  NX
  Kann Bohrung zu vorhandenen Bohrungen nicht hinzufügen
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Kann Bohrung zu vorhandenen Bohrungen nicht hinzufügen (1558 mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Freunde,
ich arbeite mit NX 7.5 und habe ein Problem mit einer Bohrung und ich hoffe ihr habt dafür eine Lösung. Es ist etwas schwierig zu erklären aber ich hoffe ihr versteht was ich meine:
Also ich habe in einem Seitengestell 4 M8-Bohrungen mit Hilfe eines Quadrates hinzugefügt. Danach habe ich im Teilenavigator die Bohrung umbenannt. Im laufe der weiteren Konstruktion ergibt sich, daß zu den vorhandenen Bohrungen noch eine weitere M8-Bohrung dazukommt.
Ich bin dann so vorgegeangen: Mit Rollback bearbeiten -> Skizzenschnitt -> Punkt hinzugefügt -> Bemaßen und Abhängigkeiten hinzugefügt -> Skizze beendet.
Nun normaler Weise wollte ich, so wie sonst immer, über "Position" den neuen Punkt markieren damit er mit erzeugt wird. Nun wird aber der Punkt wird nicht anerkannt.
Woran kann das liegen? Habe ich etwas unwissentlich umgestellt?
Auf jeden Fall danke für eure Hilfe....
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
punkteauswahl (filter) bei Selektion?
hast du evtl ein punktset?
gruss urs
th-koesters
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, daran liegt es nicht. Kann sonst überall Punkte setzen, außer die neuen in der Skizze.
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
..oben schreibst du, dass du den punkt hinzufügen kannst...
wo liegt nun genau das Problem, beim erzeugen des punktes,
oder hinzufügen zur bohrung...?
gruss urs
th-koesters
erstellt am: 22. Mai. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt beim Erzeugen der Bohrung. Ich kann den neu gesetzten Punkt in der ergänzten Skizze nicht auswählen um die Bohrung zu erstellen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die anderen Punkte hast Du direkt in der Skizze gesetzt?
Rainer Schulze
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, alle Punkte abzuwählen und dann mit Auswahlfilter "Formelementpunkte" neu anzuwählen.
