| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Änderungen von importierten Solid Edge-Dateien aktualisieren (1465 mal gelesen)
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 655 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigentlich bin ich im Solid Edge-Forum zuhause, nun aber beschäftigt mich eine Frage die mir gestellt wurde. Diese Frage hat mit dem Datenaustausch von Solid Edge und NX zu tun Bei Solid Edge kann ich ein PRT-Datei als Teilekopie in ein Teil einfügen und zwar mit dem Beibehalten der Assoziativität. Dies bedeutet, dass bei einer Änderung der PRT-Datei Solid Edge dies mitbekommt und entsprechend meine Solid Edge-Datei aktualisiert. Die Frage die mir nun gestellt wurde ist ob dies auch umgekehrt funktionieren würde, d.h. eine Solid Edge-Datei wird in NX so importiert, dass die Abhängigkeit erhalten bleibt und bei Änderung der Solid Edge-Datei wird die NX-Datei entweder automatisch aktualisiert oder beim Öffnen der NX-Datei wird ein Hinweis angezeigt, dass sich die importierte Solid Edge-Datei geändert hat. Da ich von NX keine Ahnung habe stelle ich hier mal die Frage rein und hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Markus, es gibt, m.W. seit NX8, ein sog. Interoperability-Feature. Damit kann SE Geometrie in NX importiert werden. Das Feature merkt sich seine Herkunft und kann entsprechend aktualisiert werden. Funktioniert also auch in entgegengesetzter Richtung. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Info... so wurde mir das auch schon von anderer Seite erklärt, aber wird der Anwender beim Öffnen der PRT-Datei denn darauf hingewiesen, dass er aktualisieren muss bzw. dass sich die assoziative Solid Edge-Datei geändert hat!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Markus, einen expliziten Hinweis auf eine Änderung der Quelldatei gibt's m.W. nicht. War zumindest in der NX8 so, evtl. hat sich das in den aktuelleren Versionen geändert. Ob es mit der eingesetzten Version funktioniert, lässt sich ja relativ einfach herausfinden, vorausgesetzt man hat beide Systeme zur Verfügung. Falls notwendig und im Standard nicht enthalten, kann ein entsprechender Hinweis für den Anwender per NXOpen generiert werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
