| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Anwenderstandards dauerhaft speichern (6214 mal gelesen)
MightyDuck Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 10.02.2015
erstellt am: 11. Mai. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Folgendes: ich habe einige Änderungen in den Anwenderstandards bezüglich Zeichnungsableitungen vorgenommen. Nun muss ich bei jeder Zeichnungserstellung, bzw nach jedem Neustart von NX, erstmal auf 'Datei' - 'Voreinstellungen', den unteren Bereich des Fensters ausklappen und bei Übernehmen als 'Einstellungsursprung' 'Anwenderstandarts' setzen. Nach Klick auf 'Anwenden' habe ich wieder meine gewohnten Einstellungen. Gibt es einen Weg diese Voreinstellungen für jeden NX Start automatisch auf die gespeicherten Anwenderstandards zu setzen?! Wäre überragend. Schöne Grüße und schonmal besten Dank!! Edit: Sorry, der Threadtitel müsste eigtl Voreinstellungen dauerhaft speichern heißen.. [Diese Nachricht wurde von MightyDuck am 11. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Mai. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyDuck
Hallo, genau das, was du gerade für jedes Teil machst, müsstest du ein Mal am Seedpart machen. Sofern du deine NX-Installation nicht angepasst hast, sind diese im NX-Installationsordner unter ...\UGII\Templates zu finden. Das Seedpart für ein Standard-Modell heißt beispielsweise model-plain-1-mm-template.prt. Das machst du in NX auf, lädst einmal die Einstellungen aus den Anwenderstandards und speicherst das Teil. Beim nächsten neuen Teil (unter Verwendung dieser Vorlage) sind deine Einstellungen dann "richtig". Meine Empfehlung: Ändere nicht direkt in der NX-Installation, sondern baue dir ein Startskript, in dem du per Variable (UGII_TEMPLATE_DIR) auf einen von dir definierten Template-Ordner verweist. Also Vorlage dafür kannst du zunächst den gesamten "templates"-Ordner aus deiner NX-Installation kopieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyDuck
Hallo, in den Anwenderstandards unter Zeichnungserstellung -> Zeichnung -> Allgemein -> die Option Einstellungen für Zeichnungserstellung auf 'Einstellungen von Standard verwenden' aktivieren. Damit sollten immer die Einstellungen der Zeichnungsstandards gelten und nicht die Vorlagendatei. Prinzipiell solltest Du aber Markus Ratschlag auch befolgen und Dir eigene Templates anlegen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyDuck
Servus wenn dieses Einstellung getätigt wird: 'Einstellungen von Standard verwenden' Was passiert mit Zeichnungen von Ano dazumal, in der andere Einstellungen waren/sind??? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyDuck
bestehende Daten sind nicht davon betroffen. Diese Einstellung greift nur bei der Verwendung von Vorlagendateien und nicht beim Öffnen von Daten. Um diese zu verändern muss unter Werkzeuge der Zeichnungsstandard umgestellt werden. Ich habe auch noch einmal in den Anwenderstandards nachgelesen. Dort steht, dass diese Einstellung für non-Master-Zeichnungen gilt. Kann also sein, dass bei Master-Modell doch nur das Anpassen der Vorlagen weiter hilft. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MightyDuck Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zügigen Antworten. Die Veränderung der Template-Datei klingt interessant, löst aber leider noch nicht ganz mein Problem. Ich hol mal etwas weiter aus: Bei uns am Institut an der Uni bin ich gerade beauftragt einige Anpassungen in den Einstellungen der Zeichnungsableitungvorzunehmen, die bei allen anderen Nutzern umgesetzt werden kann.. Meine Idee war nun eine dpv. Datei zu erzeugen, die jeder in seine Anwenderstandards importieren kann und diese dann in seine Voreinstellungen übernimmt. das sollte halt idealerweise nur einmal erfolgen und am besten auch wirksam sein für ältere Konstruktionen, für die nun Zeichnungsableitungen notwendig sind. Das würde mit verändern des Templates ja nicht möglich sein. Außerdem hat bei uns leider zunächst niemand Schreibzugriff auf die Installationsdateien von NX.. All solche Geschichten müsste ich erst mit der IT abklären.. Jemand eine Idee wie ich in dieser Situation das Problem gelöst bekomme?! Bei jedem Systemstart ersteinmal die Voreinstellugen aus den Anwenderstandards laden führt nur zu Fehlern:/ Wiederum besten Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
