| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Geriffelte Oberfläche (2280 mal gelesen)
husp Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2015 NX 8.0!
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ganz neu im "Cad-Geschäft" Ich würde gerne eine geriffelte Oberfläche machen , am besten wie Zahnräder. Gibts da direkt eine Funktion? Alle Zähne einzeln in der Skizzen-Funktion zu machen, ist dann doch ziemlich aufwändig :/ Danke schon mal. Liebe Grüße , Philipp [Diese Nachricht wurde von husp am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Mai. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für husp
Willkommen bei cad.de! Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart wiederholte Rückfragen. >>...geriffelte Oberfläche ... Gibts da direkt eine Funktion? JEIN. Es gibt keine Funktion "Riffelung", aber einen einfachen Weg: Erstelle eine einzelne Rippe z.B. als "Knopf" und vervielfältige diese als "Muster". >>ich bin ganz neu im "Cad-Geschäft" Dann solltest Du unbedingt einen Trainingskurs besuchen. Da werden Dinge wie "Rippe" und "Muster" erklärt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
husp Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke schon mal für die schnelle Antwort. Hab die Rippe jetzt einfach kopiert. Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich durch die Rippe kein Loch mehr machen kann. Genauso, wie bekomm ich die Rippe an Rundungen angepasst? Am Liebsten würde ich einfach einen Streifen um die Bohrung frei lassen (also ohne Rippen) Ich stell mal ein Bild von meinem Problem rein! Lg Philipp [Diese Nachricht wurde von husp am 13. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für husp
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für husp
>>Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich durch die Rippe kein Loch mehr machen kann. So wie die Rhienfloge der Buchstaben nicht beliebig ist, ist es auch die Reihenfolge der Operationen im CAD-System nicht. Gebe erst dem Teil seine Form und zuletzt füge Fasen, Kantenverrundungen und Muster hinzu. >>Am Liebsten würde ich einfach einen Streifen um die Bohrung frei lassen (also ohne Rippen) Die Kante mit "Offset" kopieren und dann das Muster beschneiden. (Hab' ich so noch nie gemacht. Eventuell ist da noch ein Zwischenschritt erforderlich.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für husp
