| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Maße im Modling Bereich eintragen (1176 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne im Modellbereich ein paar Maße eintragen, um dann in den Screenshots die Infos zu haben. Kann mir jemand sagen, wie das in 8.0 geht? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Au weia Mitglied Konstruktion Produktionsanlagen für Leuchtkörper
Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2006 Mittlerweile NX 8.5, Windows 7 Enterprise 64bit, Teamcenter 8
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich mache das normalerweise so, dass ich in der Messfunktion die Checkbox "Assoziativ" anklicke und dann die Messung mache. Wenn die Messung mit "O.k. abgeschlossen wird, wird das Maß als Feature im Part Navigator eingetragen. WEnn ich nun einen Screenshot machen will, klicke ich diese Zeile(-n) im Part Navigator an und die Maße werden wieder angezeigt. Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ok. Dann kannst du immer noch das PMI für Arme verwenden. - Im Modell in den Zeichnungsmodus wechseln - Das WCS passend zur gewünschten Bemaßungsebene orientieren - jetzt kannst du die ganz normalen Zeichnungsbefehle für das Erstellend der Bemaßungen benutzen. - unter Umständen musst du vor dem Bemaßen Schnittkurven erstellen, um Radien oder Winkel zu bemaßen siehe Beispiel
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
1.) Vielleicht reicht auch... Analisys/ Measure Distance/ Results Display --> Show Dimension Messung als temp. Bemaßung anzeigen 2.) oder die alte Technik Im Drafting --> Display Sheet (Command Finder) OFF dann bist du in einer Modelansicht trotz Drafting und kannst ganz normale Maße setzen...aber mit WCs immer X/Y Ebene richtig einstellen ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8
[Diese Nachricht wurde von Grips am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Kleiner Hinweis noch: Verwendet man die Zeichnungsfunktionen im 3D so werden die dabei erstellten Objekte (Masse, Texte usw.) ansichtenabhängig erzeugt. D.h. schaltet man in eine andere Ansicht so verschwinden sie wieder. Um das zu vermeiden muss man ihnen die Ansichtenabhängigkeit wieder wegnehmen. In der NX7.5 geht das (im Zeichnungsmodus) unter BEARTEITEN -- ANSICHT -- ANSICHTENABHÄNGIGES BEARBEITEN. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
