  NX
  Produkt From Folder unvollständig
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  Produkt From Folder unvollständig (1100 mal gelesen)
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder das Problem, daß Produkte unseres CAD Dienstleisters unvollständig eingelesen werden.
Es kommen dann auch entsprechende Fehlermeldungen, daß die Komponenten nicht gefunden wurden.
Das geschieht auch dann, wenn beim öffnen des Produktes die Option "As Saved" umgestellt wird auf "From Folder"
Man kann die Komponenten dann von Hand (über rechte Maustaste) "replacen", aber das macht nicht nur viel Arbeit, sondern stellt auch eine zusätzliche potentielle Fehlerquelle dar.
Unser Dienstleister verwendet die Daimler Umgebung, während wir die Standard-Installation verwenden, um direkt in V5 wandeln zu können.
Woran kann das liegen ?
Gibt es noch irgendeine versteckte Option, die wir umstellen müssen ?
(das benutzen der Daimler Umgebung ist keine Option, weil man dann nicht in V5 konvertieren kann)
Gruß, Der Jens
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Teileübergreifendes Laden ?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Der Jens
Projektleiter
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Teileübergreifend" sagt mir jetzt nichts.
Es geht halt um eine etwas größere Baugruppe ...
Gruß, Der Jens
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise sind WAVE Links in der BG Struktur enthalten die auf Bauteile außerhalb der BG verweisen. Wird das dann beim Export nicht berücksichtigt, fehlen diese Dateien.
Wird TC eingesetzt?
Grüße Meinolf
Der Jens
Projektleiter
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten ohne Team Center.
Die Komponenten die NX nicht findet, sind tatsächlich in dem Ordner vorhanden.
Gruß, Der Jens
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise stimmen die Komponentennamen nicht mit den Dateinamen überein? Dann bekommt ihr die falschen Dateien geliefert. Im BG-Navigator werden ja standardmäßig die Komponentennamen angezeigt.
Grüße Meinolf
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Passen die Ladeoptionen ? Stichwort: Replacement. Vermute mal, daß die Option ausgeschaltet ist.
Gruß, Michael
