| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Stirnfläche bleibt (1468 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Verrundung. Es ist ein Zylinder, den ich durch Rotieren von Basic Curves erstellt habe. Im Bild sieht man, dass an der Stirnseite nur eine Linie existiert. Man sieht aber, dass der Zylinder mindestens zwei deckungsgleiche Stirnflächen zu haben scheint, wenn man sich den Solid ansieht. Wenn der Solid mit der Umgebung verschmolzen ist (kein Bild), sieht man die doppelte Stirnfläche nicht mehr, aber, wenn ich die Stirnkante verrunde, bleibt eine Stirnfläche stehen. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Martin, Wird sie ja, denn du erhälst ja den verrundeten Zylinder, oder? Kann es sein, dass du vor dem verrunden schon 2 Flächen hast, 1 Fläche, die zum Zylinder gehört und 1 Fläche, die lose ist? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ja, es muss so sein, aber wenn ich den Zylinder unterdrücke, gibt es auch diese zweite Fläche nicht mehr, also wird sie durch die Rotation erzeugt. Es ist aber, wie man im ersten Bild sieht, nur eine einzige Linie da, die rotiert werden könnte. Wieso erzeugt die zwei deckungsgleiche Stirnflächen? Eine wird getrimmt und die andere bleibt stehen.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, wenn Du ein Rechteck um seine Mittellinie rotierst, entsteht doppelte Geo. Die Rotationskontur muß eindeutig auf einer Seite der Rotationsachse liegen. Es kann aber auch sein dass die Gerade für die Stirnfläche doppelt vorliegt und über den Selektionsautomatismus mitselektiert wird. - Part anhängen würde die Suche erleichtern. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, kleiner Tip: Alles ausblenden, mit RMT auf den Revolve und mit Show Parents alle Elternobjekte einblenden. Dann kannst Du ja sehen, ob irgendwelche Linien doppelt vorkommen. Layer wird vom System auch automatisch eigeschaltet. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
