Hallo gleichmau1,
du hast recht: parasolid ist -wie auch sat auf der acis-seite- schon das beste format für geometrieaustausch (oder zumindest das schnellste in gleicher qualität). das parasolid aus nx hat schon die genauesten/besten einstellungen (ist ja das kernelformat) und kann -im gegensatz zu vielen neutralformaten- auch 2D-geometrie zusätzlich zu volumen/flächen übertragen.
hier liegt so ziemlich eindeutig der fehler auf der importseite des OneCNC.
du solltest es prüfen können, indem du das parasolid in sat umwandelst und das einliest (nach vorheriger geometrieprüfung nach dem import im konverterproggie z.b. rhino, microstation oder besser solidedge). wenn das sat dann sauber in OneCNC auftaucht, hast du den übeltäter - der OneCNC-Parasolid-Import...
wobei bei freiformflächen nicht alle programme beim konvertieren gleich gut sind - unsere preferenz ist solidedge. aber regelgeometrie wie einen simplen zylinder sollten alle gleich gut umsetzen...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
