  NX
  Messen mit NX
Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen
Autor Thema:  Messen mit NX (5438 mal gelesen)
Peach303
Sehen Sie sich das Profil von Peach303 an!   Senden Sie eine Private Message an Peach303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peach303
Siemens NX 9 und Creo Elements
erstellt am: 03. Apr. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Mindestabstand zwischen zwei Oberflächen messen, und zwar in projezierter Richtung. Wie man im Bild sieht, liefert NX ein falsches Ergebnis. Das Lineal müsste an der Welle weiter unten ansetzen....
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Apr. 2015 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das Ergebnis ist korrekt.
Du wurdest zwei Mal aufgefordert "Punkt oder Objekt" auszuwählen.
Du hast keinen Auswahlfilter aktiviert, und Deine Voreinstellung steht auf "Punkt". Also erfolgt eine Messung von Punkt zu Punkt.
Rainer Schulze
Peach303
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Leider habe ich es immer noch nicht hinbekommen. Ich habe den Auswahlfilter nun eingestellt auf Fläche, Komponente, usw. immer das gleiche Ergebnis.
Aber ist es auch nicht so, dass selbst wenn ich den Auswahlfilter unverändert lasse und mit der Maus auf die Fläche gehe, dann wird angezeigt "Fläche von ..." Ist Fläche nicht die korrekte Wahl?
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Messung von "Minimum" auf "Minimaler Freiraum" umschalten, damit NX die Tangente bei gekrümmten Flächen erkennt.
Gruß André
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
projezierte_Abstandsmessung.prt
BTW, die projizierte Abstandsmessung ist IMHO mit besonderer Vorsicht zu geniessen.
Misst man von einem Punkt auf eine Fläche wird nicht wie man vermuten könnte der Abstand des Punktes zur Fläche in Vektorrichtung gemessen, sondern es wird um den Punkt quasi die Kugel kleinsten Durchmessers, welche die Fläche berührt,  konstruiert und dann der Berührpunkt auf den Vektor projiziert. Das dieses Ergebnis ein anderes ist wie das was der Name "projizierte Abstandsmessung" hat schon einige Anwender straucheln lassen.
Siehe auch
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=projected+distance&pd=nx&p=9&file_type=text&i=pr-1704918&k=1&o=160
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=projected+distance&pd=nx&p=8&file_type=text&i=pr-6130522&k=13&o=140
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=projected+distance&pd=nx&p=5&file_type=text&i=pr-1896500&k=1&o=80
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Peach303
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Wenn ich auf "Sicherheitsabstand" bzw. englisch "Minimum Clearance" stelle zeigt er das richtige Maß an. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich wusste garnicht das es noch etwas kleineres gibt als ein Minimum......
Danke für den Hinweis Meinolf!
