  NX
  Texte Im 2d mit Excel verknüpfen
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  Texte Im 2d mit Excel verknüpfen (1118 mal gelesen)
Rudi S.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rudi S. an!   Senden Sie eine Private Message an Rudi S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudi S.
Siemens NX 10
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Texte im 2D mit einer EXCEL Datei zu verknüpfen, damit ich daraus bestimmte werte abrufen kann.
Nicht Zahlen, sondern einfach Textabschnitte.
Ich möchte z.B.das Textfeld wie im Bild Zyl.-Stift 8x32 ISO 8735 ersetzen, aus einer Auswahl aus der EXCEL mit z.B. Zyl.Stift 6x32 ISO 8735 durch Selektierung heraus ändern.
RS
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi S. 10 Unities + Antwort hilfreich
warum in Excel ändern? Ist es nicht sinvoller in NX ein Zeichnungssymbol anzulegen und dort die Auswahl zu definieren? Kann bequem beim Erstellen oder im Nachhinein aus einer Liste selektiert werden.
Ansonsten mit Ausdrücken und ug_excel_read oder ähnlichem versuchen, dann diese Ausdrücke im Text verknüpfen.
Gruß André
Rudi S.
CAD-Konstrukteur
Siemens NX 10
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Liste mit ca. 50 Texten zur Auswahl hätte, wäre das machbar mit Zeichnungssymbolen? Oder was ist die beste Lösung?
RS
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell würde ich immer Versuchen alle Standardtexte und Symbole im System zu lassen und in die Reuse Library zu integrieren. Andere Dateiformate und externe Zugriffe sind immer gefährlich, da eine kleine Pfadänderung schon zum Problem werden kann.
Alle 50 Texte würde ich jetzt nicht unbedingt in ein Symbol integrieren sondern eher ein wenig aufsplitten. Seit der NX 8.5 können Symbole auf der Zeichnung mit RMT und Replace durch andere ersetzt werden. Dadurch würde auch eine Neuplatzierung entfallen.
Gruß André
