| NX Updatekurs |
Thema: Sichtbarkeit Koordinatensystem (4177 mal gelesen)
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde ich habe mal wieder eine einfache Frage. Hoffe ich zumindest. Leider bin ich im Forum auf keine Antwort gestoßen, daher frage ich nun mal selbst. Hab das Problem, dass ich ein Assembly mit 2 Einzelteilen habe und zur Vergabe der Bedingungen jeweils das Basic Achsenkreuz sehen möchte im Assembly. Jetzt sehe ich aber nur von einem Teil die Achse im Assembly, obwohl bei beiden Teilen das Achsensystem auf dem gleichen Layer / Reference Set liegt. Womit kann man die Sichtbarkeit denn noch beeinflussen? Mein rum probieren hat nichts gebracht... Im Foto kann man sehen links ist das Assembly, rechts das Einzelteil (warum das andere Teil nicht transparent wurde weiß ich auch nicht ) Freue mich über Hilfe! Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Servus Du sagst, es liegt alles auf dem gleichen Layer /Refset ? Im Einzelteil ist es ja sichtbar (Einzelteil ist automatisch Ganzes Teil). Wenn Du jetzt die BG aktiv machst, sollte das Refset wieder auf Model zurück springen. Somit wäre nur der Volumenkörper sichtbar. Geh mal ins Einzelteil und auf Format > Referenz Set. Klick Model an und schau, mit was es befüllt ist. Es sollte nur dein Volumenkörper drin sein.Dann fügst Du dein CSYS mit dazu. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit der Transparenz hat schon mal geklappt. Danke! Nun zu den Sets. Also ja es klappt, wenn ich die Achse mit auf das Ref Set lege. Nur was mich viel mehr gewundert hat ist, dass bei dem einen Teil auf Ref Set "Model" nur der Volumenkörper liegt, ich aber im Assembly trotzdem die Achse davon sehe.. Gibt's noch eine Einstellung, die ich übersehen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, also im Screenshot habe ich das Teil im Assembly markiert und man sieht, dass auch das Koordinatensystem darin enthalten ist. Und im Einzelteil ist aber nur der Volumenkörper auf dem Ref Set. Ich mein dieser Fall ich nicht schlimm, da ich ja alles angezeigt bekomme was ich brauche. Es verwirrt mich nur, dass ich manchmal die Geometrie auf das Set legen muss und manchmal nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
