| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Extrusion (2988 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Situatuion in der ich entlang von 2 Führungen, 3 Querschnitte extrudieren möchte, siehe Bilder im Anhang. Probiert habe ich es mit "Extrudiert" und "Gestaltete Extrusion". Leider bekomm ich das nicht so hin wie ich es mir vorstelle. In Bild 3 sieht man dass die Fläche nicht ganz sauber ist. Kann mir jemand sagen ob ich mit "Extrudiert" und "Gestaltete Extrusion" auf dem richtigen Weg bin, oder eignet sich da etwas anderes besser? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
...unter "Extrudiert" müsste es Optionen gebenn um die Form zu beinflussen! oh, hab erst jetzt bild in der mitte gesehen, das wird wohl nicht ganz so einfach.... ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 16. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ich denke, "Extrudiert" sollte passen. Prüfe mal unter "Einstellungen" die Stetigkeitsbedingungen. Vielleicht hilft es auch, die Zylinderachsen mit einer Überbrückungskurve zu verbinden und diese als "Konstruktionszug" zu verwenden. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Mrz. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Meinolf, ich verstehe nicht was das Formelement Kantensymmetrie macht? Wenn ich die beiden Formelemente unterdrücke kann ich keinen Unterschied feststellen, zumindest optisch nicht.
------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab´s jetzt mal mit Kurvennetz versucht, das sieht schon wesentlich besse aus finde ich. Dabei wird allerdings nur eine Hälfte erstellt. Durch Gemoetrie kopieren wird der Übergang vermutlich nicht ganz tangential sein, aber das ist in diesem Fall nicht so tragisch. Falls jemand eine bessere Lösung hat, bitte um Info Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Servus. Wenn Du eh schon das Kurvennetz verwendest, mach Dir an den Kanten einen Extrude zum ausrichten hin (bei mir rot markiert) Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Die Kantensymmetrie sorgt dafür das die Flächen krümmungsstetig an eine quasi gespiegelten Fläche anschließt. Wenn man eine lineare Extrusion zum Einstellen das Flächenübergangsbenutzen würde, wäre maximal eine Tangentenstetigkeit zu erreichen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom hier mit deinen Daten. Ich habe mir erlaubt dir Flächenqualität noch etwas zu verbessern indem ich die äußere Leitkurve mit "Kurve verbinden" erstellt habe. Damit wird der Knick der durch den Krümmungswechsel vom Kreisbogen zu den anschließenden Linien entsteht, etwas entschärft. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf und auch den anderen!! Zitat: Ich habe mir erlaubt dir Flächenqualität noch etwas zu verbessern indem ich die äußere Leitkurve mit "Kurve verbinden" erstellt habe
Qualität verbessern kann nicht schaden Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Mrz. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Die Kantensymmetrie sorgt dafür das die Flächen krümmungsstetig an eine quasi gespiegelten Fläche anschließt. Wenn man eine lineare Extrusion zum Einstellen das Flächenübergangsbenutzen würde, wäre maximal eine Tangentenstetigkeit zu erreichen.
Hallo Meinholf, das maximal eine Tangentenstetigkeit erreicht werden kann ist so nicht ganz korrekt, denn sobald gespiegelt wird ist es automatisch auch Krümmungsstetig. Richtige Spiegelebene vorrausgesetzt. Die Tangentenstetigkeit reicht somit für einen glatten Übergang. Die Krümmungsstetigkeit kommt durchs spiegeln. Des Weiteren habe ich noch einen Tip für alle, die mit geschlossenen Profilen in Verbindung mit Through Curve Mesh, Through Curves oder Studio Surface arbeiten. NX kann die Fläche direkt über alle Kurven spannen, dazu muss nur der erste Guide als letzter erneut selektiert werden. Sind die Section Curves geschlossen, entsteht dabei sogar ein Volumenkörper (siehe Anhang). Grüße André [Diese Nachricht wurde von inv am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
André zumindest in diesem Beispiel bekomme ich bessere Ergebnisse, wenn ich nur ein Hälfte erstelle. Baue ich die Fläche durchgehend auf, bekomme ich an der mittleren Querkurve ziemlich große Abweichungen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Meinholf, normalerweise liegt das an der Reihenfolge. Wird Section und Cross getauscht wechselt auch die Priorität der Form. Ich hab es mal ausprobiert und anscheinend hat NX an dieser Stelle einen Fehler, denn der mittlere Cross wird nicht angesteuert und die Fläche bekommt einen riesigen Abstand zur Kurve. Sollte so eigentlich auch nicht sein. Bei so einem Problem ist Deine Methodik natürlich eine hervorragende Alternative. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, an diesem "schönen" Beispiel sind zwei grundsätzliche Probleme bei der Entwicklung von Freiformflächen aus Regelgeometrien zu erkennen: 1. Zu viele, nicht abgestimmte Profile, auch wenn's hier nur drei Stück sind. 2. Harte Übergänge in den Leitkurven ohne Krümmungsstetigkeit, von Linie (Krümmung 0) auf Kreisbogen (konstante Krümmung <> 0) an einem Punkt. Durch 1. gibt's eine Einschnürung zwischen der unteren und mittleren Profilkurve, im weiteren Verlauf eine entsprechende Aufdickung, weil über die Profile interpoliert wird. Das kann zwar durch eine (oder mehrere) weitere Führung etwas hingebügelt werden, dennoch wäre zu überlegen, ob das mittlere Profil hier unbedingt notwendig ist. Ohne das Zwischenprofil kann die Freiformfläche sich auch tatsächlich einen freien Verlauf suchen. Freiformflächen die man versucht, in ein bestimmtes Korsett zu zwängen, sehen am Ende sehr oft aus wie ein vollgesch***er Nylonstrumpf. Zur Vermeidung von Krümmungssprüngen kann man die Führungen, ggfs. auch die Profile zuvor glätten. Das geht inzwischen mit Join/Fit Curve ganz ordentlich, besser wird's nur durch aufwendigere Handarbeit. Im Anhang drei weitere Lösungsansätze, der erste auch unter Einhaltung aller Profile. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
