| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Farbeinstellung (3132 mal gelesen)
Akita Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 10.03.2015 Catia V5 NX 9 - 10
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Info, ich arbeite mit NX 9 und dem Daimler Supplier Package. Nun zu meinem Problem, ich habe diverse Farbeinstellung verändert z.B. Hintergrundfarbe im Modeling und in der Sketch Umgebung sowie die Farbe der Bemaßung im Sketch. Wenn ich ein neues Part öffne sind diese Einstellungen weg, öffne ich ein gespeichertes Part wo ich die Farben geändert habe sind die Einstellungen noch vorhanden. Ach und noch etwas, wenn ich eine vorhandene Skizze doppelt klicke um diese zu bearbeiten, ändert sich die Hintergrundfarbe wieder auf die Ursprüngliche. Ich vermute es hängt mit der Daimler Startpart Datei zusammen. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
metalgear Mitglied CADMIN
Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2015 NX9.0.3 MP2 WINDOWS 7 | NX10 Beta
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
Die Farben werden durch das template definiert und daher werden die immer so sein. Und ja das liegt am Startpart. Also in deinem Fall nicht zuändern, außer wie du schreibst manuell. Aber der Daimler wird sich bei den Farben schon was denken und seine Teile bestimmt auch in den Farben wieder haben wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
Du könntest aber eine neue Palette hinzufügen und dann im freien Bereich der Palette per Rechtsklick eine "Visualisierungsschablone" erstellen. Da kannst Du dann z. B. einen einfarbigen Hintergrund für Screenshots u. Ä. einrichten. Vorher mach Dir aber eine Schablone, die Du z. B. Standard nennst und die Standardeinstellungen (Farben etc.) enthält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir das funktioniert zum Teil, gibt es über die Schablonen auch die Möglichkeit den Hintergrund des Skizzenbereichs und die Farbe der Bemaßung zu ändern? Diese Einstellung finde ich dort leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akita
Hallo Akita, mit Visualisierungsschablonen kann man eine ganze Menge einstellen und zwar nach dem Aufruf des Seedparts, also nachträglich. Es ist lediglich ein Wischer mit der Maus erforderlich. Im Anhang ist eine Info dazu. Sie ist zwar etwas älter, es funktioniert aber immer noch so. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
