  NX
  Element aus Partnavigator im 3D finden
NX Updatekurs
Autor Thema:  Element aus Partnavigator im 3D finden (562 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein das eine oder das andere Element aus dem Partnavigator auf 3D anzeigen lassen und heranzoomen? In CATIA ging's ohne Probleme. Wie geht das hier?
Power
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner NX7.5 so:
Objekt im Navigator anklicken. Dann wird es am Modell rot markiert. Wenn man das nicht direkt erkennen kann dann sollte man das Modell in den Geistermodus (ANSICHT -- VISUALISIERUNG -- DURCHSICHTIG) schalten.
Ausserdem gibt es noch ANSICHT -- OPERATION -- ANSICHT IN AUSWAHL EINPASSEN. Dann zoomt NX soweit ran dass das ausgewählte Objekt (kann auch eine Komponenten sein) das Bild ausfüllt.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
