| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Gewindedarstellung bei Zeichnungsableitung (1690 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mrz. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich studiere Maschinenbau im ersten Semester und wir haben an unserer Hochschule Siemens NX 8.5 im Einsatz. Ich hab eine Studentenlizenz. Ich habe einen Bolzen modelliert, an den Enden jeweils ein Gewinde mit 18 mm Länge. Nun will ich dazu die Zeichnungsableitung machen. Das Gewinde wird mir jedoch detailliert angezeigt, also ich seh jeden Gewindegang. Ich will aber die Gewindedarstellung nach DIN, also vereinfacht mit den Gewindelinien. Wie krieg ich das hin? Ich hab es mit Doppelklick auf den Ansichtsrahmen versucht, dann auf "Gewinde" und dort die Darstellungsarten durchprobiert, aber die Gewindedarstellung ändert sich nicht. Habt ihr einen Tipp? Dieses NX ist teilweise echt umständlich
lg Rivago |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Mrz. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>... die Zeichnungsableitung ... die Gewindedarstellung ... Wie hast Du das Gewinde denn im 3D-Modell dargestellt? Dort solltest Du die Wahl "vereinfacht" oder "detailliert" vornehmen. >>Dieses NX ist teilweise echt umständlich Übung macht den Meister! Ich finde es gut, dass man jetzt schon im ersten Semester an solche Werkzeuge heran geführt wird. Zu meiner Studienzeit gab es noch keine PCs, anfangs nicht einmal Taschenrechner. Und der Rechner an der Uni wurde mit Lochkarten gefüttert... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wie kann ich denn nochmal nachgucken, welchen Gewindetyp ich damals bei der Modellierung gewählt hab? Über "Parameter bearbeiten" oder "Mit Rollback bearbeiten" geht es nicht. Ich glaub aber, dass ich damals "detailliert" gewählt habe. |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Wie kann ich denn nochmal nachgucken, welchen Gewindetyp ich damals bei der Modellierung gewählt hab? Na, aber ... schau es Dir im 3D-Bereich einfach an! Siehst Du die Gewindegänge oder siehst Du sie nicht? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2015 20:59 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ich seh die Gewindegänge. Wie kann ich das nun nachträglich auf "vereinfacht" umstellen? |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Wie kann ich das nun nachträglich auf "vereinfacht" umstellen? Geh in den Teilenavigator, lösche das Gewinde und lege es neu an. Übrigens: Eine detaillierte Gewindedarstellung ist nicht üblich, weil sie die Grafikkarte stark fordert... Es ist so ähnlich wie bei der Handzeichnung - erstelle mal beide Darstellungsformen von Hand auf Papier und messe die Zeit. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
