  NX
  Parallele Installation von zwei NX-Versionen
Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck
Autor Thema:  Parallele Installation von zwei NX-Versionen (2861 mal gelesen)
folken
Konstrukteur + PLM- & CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von folken an!   Senden Sie eine Private Message an folken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für folken
MS Windows 10 Pro
HP Z4 G4 Workstation
Siemens NX 12.0.2.9 MP15
Teamcenter 12.2.0 Patch 19
T4EA 18.2
BCT Tools 18.15
erstellt am: 06. Mrz. 2015 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler,
ich hätte mal Fragen zur parallelen Installation von zwei NX-Versionen.
Die Sache sieht zur Zeit so aus:
Wir verwenden im Moment die Version NX8 in Verbindung mit Teamcenter 8.3.
In naher / mittelfristiger Zukunft steht ein Update auf NX10 an.
Vorab möchte ich diese Version aber ausgiebig testen, u.a. um zu schauen, ob noch Programmfehler für die am häufigsten verwendeten Module vorhanden sind (NX8 läuft bei uns wirklich sehr stabil! - NX10 ist noch relativ "neu" - evtl. mit Kinderkrankheiten?), abzuschätzen was für ein Aufwand dahinter steckt, wie lange die Eingewöhnungszeit an die neue Ribbon-Oberfläche dauert, interne Doku / Neuerungen für Mitarbeiterschulung zusammenstellen, neue Firmen-Rolle konfigurieren, usw...
Jetzt meine Fragen:
1. Was muss ich beachten bei der parallelen Installation von den zwei NX Versionen auf dem selben Rechner, gibt es evtl. dafür eine Anleitung (auch welche Dateien ich wie verknüpfen muss / ob von zwei Versionen auf die gleiche Lizenzdatei zugegriffen werden kann), damit keine Daten, die in NX8 in Verbindung mit Teamcenter verwendet werden überschrieben werden oder etwas nicht mehr funktioniert.
Vorerst möchte ich nur NX10 native testen. Die entsprechende Installationsdatei vom Siemens PLM GTAC Server habe ich heruntergeladen.
Oder ist eine Installation auf einem virtuellen Rechner dafür geeigneter?
2. Hat jemand selbst Erfahrung gesammelt, wie lange die Eingewöhnungszeit an die neue Ribbon-Oberfläche aus NX9/NX10 im Schnitt dauert.
3. Habt ihr Tipps oder weitere hilfreiche Hinweise, was man beim Update von NX8 auf NX10 besonders beachten sollte?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Mrz. 2015 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für folken 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Teamcenter 8.3.
>>NX10
Dir ist bekannt, dass diese Kombination nicht möglich ist, also auch ein Upgrade von Teamcenter anstehen wird?
Im aktuellen TC10 gibt es dann auch wieder einige Neuerungen...
Gut so.
Die Installation sollte kein Problem sein.
Du musst nur beachten, dass Du NX dann über ein Startscript starten solltest, um die Variablen wie UGII_BASE_DIR sauber zu trennen.
Das ist einfacher und hat den organisatorischen Vorteil, dass weniger Gefahr der Verwechselung besteht.
>>ob von zwei Versionen auf die gleiche Lizenzdatei zugegriffen werden kann.
Mit einem Wartungsvertrag solltest Du ohne besonderen Antrag eine Lizenzdatei für NX10 erhalten haben. Die Lizenzdatei selber unterstützt auch ältere Versionen. Meist muss aber die Lizensierungsoftware auf den neuesten Stand gebracht werden.
Und über die Jahre wurde mehrmals die Umgebungsvariable für den Lizenzdienst umbenannt. Schau in die Installationsanleitung ...
ugs_license_file oder splm_license_file ? Eventuell musst Du da für jede Version eine andere Variable verwenden.
Wir haben kürzlich von NX6 auf NX9 aufgerüstet.
Alte Hasen trauern der alten Oberfläche nach und brauchen ein paar Tage. Der junge Nachwuchs hatte kaum länger als einen Tag gebraucht.
Man sollte halt im Vorhinein eine firmenspezifische Rolle mit vertrauten Voreinstellungen definieren. Und natürlich eine Upgrade-Schulung spendieren.
Rainer Schulze
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für folken 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich Rainer nur zustimmen, zu beachten ist, unter System - erweiterte Einstellungen - Systemeigenschaften - Umgebungsvariablen beispielweise die UGII_BASE_DIR auf das NX10 Verzeichnis verweist, ansonsten ist die Installations von MPs meines erachtens nicht möglich.
hat man sich erst aufdie Ribbon-Oberfläche umgestellt, so will man nicht mehr zurück auf die "alte" Oberfläche. Zu beachten ist, dass ab der NX11 nicht mehr zwischen Ribbon- und "alter" Oberfläche gewechselt werden kann.
Charmin
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Mrz. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für folken 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist so nicht korrekt.
Du kannst z.B.das ugs_update.bat anpassen und am Anfang
set UGII_BASE_DIR=c:\xyz\nx90
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii\
setzen, oder dir ein NX_Menu (CMD - Analog TC) erstellen in dem du das update.bat oder die launche.exe ausführst.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
CAD-Konstrukteur (m/w/d)
ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln....
folken
MS Windows 10 Pro
T4EA 18.2
BCT Tools 18.15
erstellt am: 10. Mrz. 2015 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das auch ein Update auf Teamcenter 10.1 ansteht, ist mir bewusst  interessant wäre es in dieser Hinsicht, was für Neuerungen Teamcenter 10 mit sich bringt. Gibt es zu den neuen Funktionen und Verbesserungen eine Zusammenfassung?
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/about_us/information_material/index.shtml
--> Hier habe ich bislang nur was zur Version 9 gefunden.
Grüße folken
