| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Sehr große (Abmessungen) Modelle (2035 mal gelesen)
ChristianB. Mitglied Uni Assistent
Beiträge: 49 Registriert: 21.05.2007 Win7 64bit MSC Marc Mentat 2014 (64bit) UGS NX 10 8GB/96GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss für eine spätere FE-Simulation ein globales Modell erstellen welches später an ausgewählten Stellen noch im Detail betrachtet werden soll. Das globale Modell ist aber mit seinen Abmessungen reichlich groß, es benötigt gute 1100m Länge. Die ausgewählten Bereiche haben dann "normale" Abmessungen von unter 1 Meter. NX streikt mir aber mit diesen Abmessungen, alles was die Grenze von +-500m (bzw. +-500000mm) überschreitet wird nicht mehr verarbeitet. Kann ich diese Grenze anheben? Alternativen: A) Ein Zerstückeln des Modells in kleinere Abschnitte und übertragen der Randbedingungen. B) Ich modelliere alles um den Faktor 1000 kleiner, muss aber dann bei den Randbedingungen (Verschiebungen, Druck, ...) und Ergebnissen (Spannungen) mehr aufpassen damit ich alles im richtigen Maßstab nehme. Beide Alternativen sind möglich bieten aber mehr Potential für Fehler. LG, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Mrz. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianB.
Zitat: Original erstellt von ChristianB.:
NX streikt mir aber mit diesen Abmessungen, alles was die Grenze von +-500m (bzw. +-500000mm) überschreitet wird nicht mehr verarbeitet.Kann ich diese Grenze anheben?
Hallo das ist die Modellraum-Begrenzung des Parasolid-Kernels. Da kommst du nicht dran vorbei. Aber warum gleich Faktor 1000? Warum nicht Faktor 10? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Nun, wenn es so ist dann werde ich wohl oder übel damit arbeiten. Ja sicher geht auch Faktor 10, der Faktor 1000 entspricht eher der Gewohnheit (Umrechnung m auf mm). LG, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianB.
Zitat: Original erstellt von ChristianB.: ...ein globales Modell erstellen welches später an ausgewählten Stellen noch im Detail betrachtet werden soll. Das globale Modell ist aber mit seinen Abmessungen reichlich groß, es benötigt gute 1100m Länge...
Dazu habe ich mal eine Frage: welches EINZELTEIL hat die Dimension von 1000m? Wie willstn sowas fertigen (oder geht es um Strangguß o.ä.)? Um die von Meinolf angesprochene Modellraumbegrenzung zu umgehen, brauchst du nur eine Baugruppe daraus machen. Die wiederum kannst z.B. über monolithisches Jt oder Parasolidexport ausleiten zu einem Teil machen. Die Begrenzung gilt nur für Modellieren - nicht für Ex-/Importe (zumindest meiner Erfahrung nach). Zitat: ...Die ausgewählten Bereiche haben dann "normale" Abmessungen von unter 1 Meter...
Spricht doch auch für 'ne Baugruppe, dann kannst du die 1m-Teile einzeln betrachten... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das "Einzelteil" gehört zu einem Wasserkraftwerk. Das Modell ist mittlerweile auch aufgeteilt und funktioniert Nach mehreren Rücksprachen und durchforsten von alten, aktuellen und richtigen! Zeichnungen bietet diese Lösung für den weiteren Verlauf ein paar Vorteile. LG, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
