| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: UG Manager NX85 Integration TC83311 (2491 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere Umgebung besteht aus NX605 MP12 und TC83311. Wir möchten auf NX85 updaten und dies in der Testdatenbank testen. Ich habe NX85 bereits erfolgreich auf einem Rechner mit bestehender obiger Umgebung installiert. Wir möchten eben versuchen dies auf einem bestehendem Client zu installieren, um herauszufínden was nach der Installation alles geändert werden muss. NX8 läuft außerhalb TC problemlos. Für die TC Integration habe ich bereits alle Batchen, welche beim Tc-Start durchlaufen werden auf NX85 angepasst. Doch leider läuft NX innerhalb TC noch nicht. Es kommt die Meldung "ugraf.exe Programm kann nicht gestartet werden" es werden diverse dll-Dateien vermisst wie z.B. libnxopencpp_assemblies.dll . Was muss ich noch tun? Ich habe noch das SOA Verzeichnis im Verdacht, doch hier fehlt der Ordner mit dlls für TC833 , es sind lediglich die dlls für TC9 sowie TC10 vorhanden. Obwohl NX85 vollständig installiert wurde und mit TC833 kompatibel ist. Habt hier nen Tipp was mir noch fehlt? Von wo nach wo muss der SOA Ordner kopiert werden und mit welche Inhalt? Leider konnte ich in der Doku nichts über UG-Manager finden, lasse mich gerne eines Besseren belehren :-) Danke und Gruß ------------------ Grüße [Diese Nachricht wurde von gleichmau1 am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: ...Es kommt die Meldung "ugraf.exe Programm kann nicht gestartet werden" es werden diverse dll-Dateien vermisst wie z.B. libnxopencpp_assemblies.dll .
Was ist im Path ? >>alle Batchen, welche beim Tc-Start durchlaufen werden auf NX85 angepasst. welche sind das ? wie schaut die start_nxmanager.bat aus ? Um die wirds wohl gehen.
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Update von NX Product Notes ________________________________________ Upgrading Teamcenter when NX is upgraded When NX is upgraded to the next version, the property policy files in Teamcenter also need to be upgraded. These files enable Teamcenter Integration for NX to work correctly. The upgrade must be performed with every release of NX, including maintenance releases. To upgrade Teamcenter, copy the property policy files from the NX installation directory %UGII_BASE_DIR%\ugmanager\NXManager*.xml to the Teamcenter directory %TC_DATA%\soa\policies. This update can only be done by the Teamcenter administrator who has privileges to update the %TC_DATA% directory. Note: For Teamcenter Engineering 2005 SR1, the directory is %IMAN_DATA%. If you do not copy the policy files, the following error occurs during NX startup and you cannot launch NX until the policy files are copied: • SOA: Failed to find property file(s). See log file. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte noch die Lösung weitergeben. Es müssen keine SOA Files mehr kopiert werden, das ist richtig. Problem war, dass ich eine falsche NX-Version angegeben hatte. Richtig ist V26.5 für NX8.5 in der start_manager.bat . Ich hatte mich am Lizenzfile orientiert, hier erscheint für NX8.5 die V28. D.h. leider wird hier unterschieden zwischen Version für Lizenz und wirklicher interner Version. Richtig auslesen kann man die interne Version nur per Commandshell und ...nx\ugii\env_print -v Das wird auch beim Installieren von TC abgefragt. Trotzdem Danke und Gruß ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
