  NX
  Einstellungsursprung in Voreinstellungen ändern
Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons
Autor Thema:  Einstellungsursprung in Voreinstellungen ändern (3622 mal gelesen)
MightyDuck
Sehen Sie sich das Profil von MightyDuck an!   Senden Sie eine Private Message an MightyDuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MightyDuck
erstellt am: 27. Feb. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allesamt!
Folgendes Problem: bei der Zeichnungserstellung kann man über Datei-> Voreistellungen -> Zeichnungserstellung im unteren Teil des Fensters die Einstellungen aus den Anwenderstandards in die Voreinstellungen übernehmen (bei Einstellungsursprung Soweit so gut. Das Problem ist nun leider, dass bei jedem Neustart von NX die Voreinstellungen wieder zurück springen auf die Ursprungseinstellungen. Das ist sehr ungünstig, da wir eigene Anwenderstandards nutzen und es vermieden werden soll, dass jeder Anwender bei jeder Zeichnungserstellung die Voreinstellungen neu laden muss - da sind Fehler vorprogrammiert.
Weiß jemand, wie sich der Einstellungsurpsrung standardisieren lässt, bzw die einmal gemachten Einstellungen beibehalten werden können?
Soweit vielen Dank und beste Grüße
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Feb. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MightyDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Der übliche Weg ist, die Einstellungen in der Vorlagen-Datei zu hinterlegen (seed part).
Rainer Schulze
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MightyDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
enweder mittels Vorlagendatei, wie Rainer sagt oder die Einstellung dauerhaft unter Datei/Dienstprogramme/Anwenderstandards umschalten.
Gruß André
MightyDuck
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke schonmal für die Antworten. Wie funktioniert das denn mit den Vorlagedateien? Damit habe ich noch nicht gearbeitet.
Und das mit den Anwednerstandards habe ich schon versucht aber keine Möglichkeit gefunden. Auch kann ich nicht ganz nachvollziehen wie das dann funktionieren soll - in den Voreinstellungen möchte ich die Anwenderstandards als Einstellungsurprung festlegen, müsste dies aber demnach in den Anwenderstandards selbst festlegen. Das ist doch eine Situation à la 'wer definiert wen' bzw 'Huhn oder Ei - wer war zu erst'.
Warum gibt es überhaupt diese zwei Einstellungsinstanzen 'Voreinstellungen' und 'Anwenderstandards', die große Shnittmenge besitzen und sich beeinflussen können ?!
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MightyDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du richtige Vorlagen einbinden möchtest solltest Du dich mit dem Thema Startscript und Umgebungsvariablen beschäftigen. Für die Vorlagen existiert die Variable 'UGII_TEMPLATE_DIR'. Die NX Standards findest Du unter NX-Installation/ugii/templates. Die .pax Dateien sind im xml Format erstellt und stellen die verschiedenen Karteireiter für Datei/Neu dar und können mit einem Texteditor angepasst werden.
Am besten die vorhandenen .pax Dateien in dein 'UGII_TEMPLATE_DIR' kopieren. Dann deine Vorlagendateien in das gleiche Verzeichnis kopieren und die .pax Dateien abändern. Schon kannst Du in NX deine eigenen Vorlagen verwenden.
Die Anwenderstandards steuern die allgemeinen Einstellungen beim Starten von NX und das Erzeugen von Daten ohne Vorlagendateien. Da nicht jeder Schreibrechte auf die Anwenderstandards besitzt, existieren auch noch Voreinstellungen, die ein Anwender entsprechend anpassen kann. Deswegen quasis eine doppelte Steuerung.
Wenn Du Dich intensiver mit NX Einstellungen beschäftigen möchtest oder gar musst, solltest Du in der Hilfe nachschauen, dort gibt es ein eigenes Kapitel für Customizing und ich kann Dir das Tips und Tricks Buch von Walter Hogger empfehlen. Dort gibt es auch unter anderem ein Kapitel über Customizing und Startskripte.
Gruß André
[Diese Nachricht wurde von inv am 02. Mrz. 2015 editiert.]
