| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Arrangements (3820 mal gelesen)
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe, bei der ich gerne die geschlossene Stellung und die geöffnete Stellung über Arrangements darstellen lassen würde. Das Problem was ich jetzt habe ist, der bewegliche und feste Teil sind innerhalb eines Assembly. Dieses Assembly ist wiederum in meine Baugruppe eingebaut. Struktur: Baugruppe XY - Teil 1 - Teil 2 - Teil 3 - Kaufteil ---beweglicher Teil ---fester Teil Hoffe ihr versteht einigermaßen was mein Problem ist. Innerhalb meines Kaufteil Assembly befindet sich das zu drehende Teil. Hier kann ich zwar ein Arrangement anlegen, jedoch ist auf der nächst höheren Instanz noch das Teil 2, welches sich mit bewegen soll. Ist dies über Arrangements möglich oder muss alles unter einem Knoten hängen? (Auf dem Screenshot sind beide Teile markiert, die bewegt werden sollen) Wollte nur einen schnelleren Weg, als eine Kinematik anlegen zu müssen. Danke!
Au weia Mitglied Konstruktion Produktionsanlagen für Leuchtkörper
Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2006 Mittlerweile NX 8.5, Windows 7 Enterprise 64bit, Teamcenter 8
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Hallo wOOzi, ja, das müsste gehen. Man kann ein Arrangement einer Ebene in einem Arrangement einer höheren Ebene ansprechen. D.h. Du must in der Unterbaugruppe ein Arrangement anlegen, ein Arrangement in der Oberbaugruppe und in den verschiedenen Positionen des Arrangements der Oberbaugruppe das gewünschte Arrangemet der Unterbaugruppe auswählen und die Änderungen in den Einzelteilen der Oberbaugruppe. Gruß Au weia ------------------ NX 7.5, Windows 7 Enterprise 64bit, Teamcenter 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Einfach - Obere Baugruppe editieren - in der obren Baugruppe gewünschtes Arrangement auswählen - dann in der Unterbaugruppe das Arrangement einschalten - oben das näcshte Arrangement auswälhlen - in der Unterbaugruppe.... ...dann am besten "Arrangement->edit" aufrufen, die verschiedenen Arrangements anklicken, dann sollte die Anzeige wie gewünscht hin-und herspringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
