| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: Abwicklung (2625 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Ich habe im NX ein par Teile abgewickelt und bin drauf gekommen das die Abwicklung kürzer als das gebogene Teil ist, sprich die Abwicklung ist nicht richtig. Auf dem Bild ist Biegen rückgängig machen ausgeführt und genau so sieht die Abwicklung aus. PS: Meta Form befehlt kann ich nicht benützen da keine Adv. Sheet Metal Lizenz vorhanden. ------------------ Mfg Darko!
Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 11. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Byz am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Dann ist der verwendete NeutralFactor ( du kannst auch Biegetabellen / Biegeformeln verwenden ) der eingestellt ist, nicht korrekt. Die OOTB Einstellung ist glaub ich 0,33 und in 99,5% der Fälle Müll. ( Ich hab das Teil aber nicht geöffnet und angeschaut ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Das normale SMD braucht zumindest eine gerade Fläche. Wenn du die gekrümmte Fläche als StationaryFace fürs FlatPattern deklarierst kann doch nur Unsinn rauskommen. An der Stelle wundere ich mich dass überhaupt was rauskommt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke für die Tipps für das oben angeführte Problem, es wurde gelöst und ich bin ein stück schlauer im NX geworden. Nun habe ich hier was neues. Aus dieser Form muss ich eine Abwicklung machen ich habe es mit Einzelschritformbarkeitsanalyse gemacht aber die abgewickelte Linien sind nicht die wahre längen.
------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
