| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Problem mit ug_excel_read (1401 mal gelesen)
SolidPart123 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2015
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Seit geraumer Zeit arbeite ich als Student mit Siemens NX 8.5 und möchte für ein neues Projekt den Befehl ug_excel_read zum Einlesen einiger Parameter aus einem Excel file verwenden. Soweit ich mein Vorgehen beurteilen kann, sollte ich alles richtig gemacht haben - nur kommt immer der folgende Fehler: Datenfehler Read Excel: No class id for Excel Ausdruck: ug_excel_read("Pfad...") Weiss da jemand weiter? Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidPart123
Hallo, du bist native unterwegs, nehme ich an... Die Syntax für deinen Ausdruck (Expression) stimmt aber, oder? Zum Vergleich: ug_excel_read( "C:\Users\XXXXX\Desktop\asdf.xlsx", "E7" ) liest den Wert aus Tabelle asdf.xlsx, Zelle E7 ein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort Ja, native... Die Syntax sollte stimmen: ug_excel_read("C:\CAD\NXData\Projekte\test.xlsx","A1"). Evtl. blöde Frage, aber muss Excel auf dem Rechner installiert sein oder hat NX selber die Werkzeuge um xls(x) Dateien zu lesen? Ich nutze NX mittels Parallels und Win 7 auf einem Mac, Excel ist dabei nur auf der Mac Partition installiert, für NX also nicht zugänglich (falls das nötig wäre..) Gruss, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 09. Feb. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidPart123
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
