  NX
  NX8.5 Step importeinstelungen beim Öffnen
Solid Edge | Generatives Design
Autor Thema:  NX8.5 Step importeinstelungen beim Öffnen (2037 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Suchfunktion benutz, aber vielleicht bin ich zu dumm?
Ich möchte mit NX 8.5 mit dem Befehl öffnen eine Step 2.14 Datei importieren.
Die Datei heist 123456.stp ich wähle auch bei Dateitype *.stp aus.
Ich habe auch bei diesen Optionen diesen Pfad (*step214ug\step214ug.def) angegeben.
Nach dem Import (egal ob Baugruppe oder Part) bekommen ich unter "Information - Part - PART_History" bekomme ich diese Mitteilung "NX 8.5.2.3STEP203TOUG NX V8.5"
Also doch wieder 2.03.
Danke für die Hilfe im voraus.
-- das fehlende 'l' in der Überschrift, bitte ich zu entschuldigen. ;-)
      Thomas L.
O Captain! My Captain!
[Diese Nachricht wurde von ug_tom am 04. Feb. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Frage und nähere Angaben zur Sache gibt es keine Hilfe, nur den Blick in die magische Glaskugel...
Öffne die STEP-Datei mal in einem Texteditor.
Ist es vielleicht tatsächlich AP203?
Rainer Schulze
ug_tom
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte, ich will eine Step2.14 Datei in UG importieren, aber nicht über Datei Neu - dann in dieser Datei einen Import starten. Sondern gleich in UG beim öffnen nicht Prt sondern STP auswählen und damit einen Import zu starten.
Die Stepdatei kommt aus Pro/E und ist in der Version Step2.14 ausgelesen.
Ich wollte nur wissen, ob jemand weiß warum mich UG ignoriert und die Stepdatei als 2.03 einliest, obwohl ich in der Option (*step214ug\step214ug.def) eingestellt habe. Bzw. ob ich irgend wo noch eine Einstellung ändern muss.
Ich dachte mir, es wäre der einfachere Weg eine Stepdatei zu importieren als über Datei - NEU dann der UG- Name und dann den Import zu machen.
Ich hoffe ich war jetzt etwas verständlicher, stehe a bisserl unter Druck. Sorry.
      Thomas L.
