| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX8.5 nach Auto Desk OBJ-File exportieren (2350 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 02. Feb. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben NX8.5 und würden gern ein OBJ-File erstellen, damit es eine externe Firma anschliessend in Auto Desk importieren kann. Hat hier jemand schon mal so etwas zufällig gemacht. Kann NX das Format überhaupt? Grüsse Stefan
------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Feb. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 03. Feb. 2015 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, Wenn Du das WAVEFRONT .obj esh Format meinst, so probiere folgenden Weg: Export in VRML Umwandlung nach .obj mit dem freien Meshlab tool oder Blender Normalerweise wird .obj häufig in der Visualisierung eingesetzt. Daher solltest Du auf die Chordal Options achten damit Deine Netzstruktur fein genug wird. Wenn die Autodesk Systeme AutoCAD oder Inventor das Ziel sind, so sollten NURBS Übertragungsformate wie STEP oder IGES bzw. auch DXF/DWG bessere Ergebnisse liefern. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, AutoDesk ist zwar Mitglied im JT Vendor Program, aber nach meinen Kenntnissen hält sich die JT Unterstützung aber in Grenzen. Ich glaube in fast allen Fällen müssen Importfilter bzw. Plugins zusätzlich erworben werden. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
