| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bemassen mit NX 10 (3352 mal gelesen)
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei NX 10 anzupassen. Dabei kann ich weder in der Skizzierumgebung noch in der Zeichnungserstellung eine Bemaßung durchführen. Es wird immer die abgebildete Fehlermeldung angezeigt.In der Protokolldatei steht dazu der folgende Eintrag >>>> Error code 3175000 caught in file "o:\ugnx100\ip24\src\ann\no\ind\lim_fits.c" at line number 2408 >>>> Error code 3175000 caught in file "DLGManager.cpp" at line number 505 >>>> Error code 3175000 caught in file "o:\ugnx100\ip24\src\ugui\no\ind\dlg_callbacks.c" at line number 216 >>>> Error code 3175000 caught in file "o:\ugnx100\ip24\src\ugui\no\ind\dlg_main.c" at line number 1677 >>>> Error code 3175000 caught in file "o:\ugnx100\ip24\src\ugui\no\ind\mtlib.c" at line number 2908 >>>> Error code 3175000 caught in file "o:\ugnx100\ip24\src\uifw\no\ind\uifw_definitions.c" at line number 4557 >>>> Error code 3175000 caught in file "o:\ugnx100\ip24\src\uifw\no\ind\uifw_definitions.c" at line number 4701 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Error opening limit fit data files. &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## ! Dort wird auf Ordner hingewiesen, die bei mir nicht existieren. Ich kann mit NX 10 keinerlei Bemaßung durchführen. Woran könnte das liegen? Besten Dank. Uwe
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jan. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo Uwe, könnte am Drafting Standard liegen. Startest du NX 10 komplett OOTB? Oder hast du bereits irgendeine Art von Customization / Konfiguration eingebaut? Starte mal NX komplett standardmäßig (ohne Konfig / Customization) und probiere die Bemaßung erneut. Klappt das? Falls dem so ist, dann starte (nachdem du die Variablen UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR und UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR rausgenommen hast) wieder mit deiner Konfig und probiere erneut. So können wir das Problem einkreisen und prüfen, ob meine Vermutung bezüglich des Drafting Standards stimmt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jan. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Die Fehlercodes scheinen sich über Jahre hinweg nicht geändert zu haben: Error code 3175000 = The desired standard sub-directory does not exist! >>UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR und UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR Ist da eventuell ein falscher Pfad eingetragen? >>Dort wird auf Ordner hingewiesen, die bei mir nicht existieren. >>file "o:\ugnx100\ip24\src\ugui\no\ind\dlg_callbacks.c" Falls Du das meinst - das bezieht sich nicht auf Deine Installation, sondern auf den Quellcode in der ursprünglichen Entwicklungsumgebung. Das ist für die Fehlersuche seitens der Entwickler von Bedeutung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo zusammen, hatte beim Konfigurieren von NX8.5 das gleiche Problem. Folgende Lösung hat funktioniert: Ansatz der Firma Siemens: This error occurs when the environment variable "UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR" is pointing to a folder where the Drafting Standard "ansi" and "iso" folders do NOT exist. To workaround the issue, place a copy of the "Iso" and "Ansi" folders from the "Ugii_root_dir\Drafting Standards" folder into the "Startup" folder..
------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Die beiden Variablen waren das Problem. Ich hatte sie gesetzt, ohne einen Standard zu hinterlegen. Nachdem ich sie aus dem Startskript entfernt habe, funktioniert die Bemaßung einwandfrei. Viele Grüße. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
