Original erstellt von Weidner:
Kannst Du mir das auf deutsch übersetzen?
(über #RMT #Properties #Assemblies #Specific Component Color)
RMT = rechte Maustaste. Stand aber ausgeschrieben schon in meinem ersten Post. Den Rest hättest du auch mit Leo (www.leo.org) übersetzen können. Aber da ich heute einen guten Tag habe:
Properties = Eigenschaften
Assemblies = Baugruppen
Specific Component Color = Spezielle Komponentenfarbe
Wir haben eine eigen erstellte .cdf-DateiKann man NX nicht so einstellen das es immer wieder auf diese Datei zu greift? Egal ob wir auf Layer, Baugruppe oder dargestelltes Teil arbeiten.
Sorry, dass ich es so direkt frage, aber du hast absolut keine Ahnung, wo die .cdf-Datei überhaupt her kommt bzw. wie die Farbdefinition in NX funktioniert, oder?
Zunächst hat die Farbdefinition mal rein überhaupt nichts mit den Layern zu tun, das ist ne komplett andere Baustelle. Die Farbdefinition wird innerhalb JEDER einzelnen NX-Datei abgespeichert. Du findest diese über "Voreinstellungen - Farbpalette". In diesem Dialog kannst du ganz unten bei den Optionen eine bestehende .cdf-Datei öffnen (und somit für das gerade dargestellte Teil anwenden) oder aber auch die gerade im Teil enthaltene Farbdefinition als .cdf-Datei rausschreiben (um sie ggf. später auf andere Teile / Baugruppen anzuwenden). Das habe ich aber bereits alles schon erklärt.
Wie auch schon bereits gesagt, muss die Baugruppe die gleiche Farbdefinition verwenden wie deren Einzelteile. Ist das nicht der Fall, dann sehen die Farben u. U. in der Baugruppe anders aus als wenn man zum jeweiligen Einzelteil wechselt.
Willst du für ALLE neuen Teile eine andere Farbdefinition verwenden, so musst du deine .cdf-Datei in die jeweiligen NX Seedparts (das sind die NX-Dateien, die über Datei - Neu angezogen werden) importieren und die Seedparts dann natürlich auch abspeichern.
Ich hoffe, es ist nun etwas klarer geworden, wie sich das mit der Farbdefinition in NX verhält. Ich dachte ich wäre schon recht ausführlich in meinen Beschreibungen gewesen, noch detaillierter kann ich es beim besten Willen nicht erklären.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Markus
