| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Abknick im Bauteil (1328 mal gelesen)
Olaf2k5 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2015
erstellt am: 09. Jan. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe zur Zeit die Aufgabe in der Uni ein Blechteil mit NX 8.5 zu machen und sitze dabei schon ein paar Tage vor ein Problem. Ich finde kein Ansatz wie ich ein Abknick im Bauteil machen kann (siehe Anhang). Wäre echt gut wenn jemand mir ein Ansatz bzw. Lösung dafür sagen könnte? Danke schon einmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Jan. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf2k5
Ich gehe davon aus, dass es um ein SheetMetal Part geht. a) wie beim Fertigen das Blech schlitzen und dann 2 90° Bends an der richtigen Stelle anbringen. b) wie a) aber anstelle der 2 Bends einen SolidPunch verwenden. c) einen grossen Ausschnitt machen und die Lasche die nach unten gekröpft wird mittels ContourFlange an die Biegekante dransetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf2k5
| Anzeige.:
