| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX9 Drawing (2412 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin jetzt schon eine ganze Weile in der NX9 unterwegs einige liebgewonnene Befehle bei der Zeichnungserstellung aus den vorherigen Versionen finde ich nicht wieder. Hab mir auch schon einen Wolf gesucht um die wieder zu bekommen. Vielleicht hat von euch jemand was gefunden oder alternativen wie es geht. 1. Maße umhängen Maß anclicken RMB Kontext Edit Assoziativität 2. Nachkommastellen Maß anclicken und über die Nummerntasten 0/1/2/3 Nachkommastellen zuweisen Kontextmenü nach dem Maß anclicken ist nicht schlecht find aber manches ist auch irgendwie umständlicher geworden. 3. Ab der NX9 fehlen verschiedene Buttons um die direkt in die Menüleiste einzubinden wie z.B. Cylidrical Dimension
Lassen sie die obigen Punkte irgendwie wieder nutzen oder einbinden? Danke für Infos ------------------ ugsi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, 1.) Findest du über RMT - Edit, dann im Menü bei "References" auf "Select First Object" bzw. "Select Second Object". Dann die Referenz umhängen. 2.) Ist auch bei RMT - Edit dabei, kann aus Pull-Down (Pfeil-Schaltfläche neben X.XX) ausgewählt werden. 3.) Geht wie gewohnt über RMT auf Toolbar - Customize. Allerdings ist die Durchmesserbemaßung nun mit den Radienbemaßungen zusammengefasst worden, die Zylinderbemaßung findest du bei den Linearen Bemaßungen. Noch einfacher gehts mit der "Rapid Dimension", da ist so ziemlich alles drin. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Markus, bei 2) muss ich ugsi schon recht geben. Früher konnte man vor dem Absetzen eines Maßes oder nach dem nachträglichen Editieren einfach Zahlen eingeben oder mi "T" Toleranzen wählen, mit "s" zum Style verzweigen und einiges mehr. Das war extrem schnell, wenn man es beherrscht hat. NX9 stellt da eine Verschlimmbesserung dar, weil das nicht mehr so geht. Sich zu den Optionen hinzuklicken ist anstrengend und um ein Vielfaches langsamer. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Walter, da will ich dir ja auch gar nicht widersprechen. Aber ugsi fragte ja auch nach: Zitat: Original erstellt von ugsi: ... alternativen wie es geht ...
Und da ich für 2.) keine andere Alternative in NX 9 kenne, hab ich die einzig mir bekannte Alternative genannt. Aber das hätt' ich natürlich auch so dazuschreiben können, da muss ich dir Recht geben. By the way: Das ist nicht das Schlimmste an NX 9. Es wurde vieles umgestaltet, weniger von der Funktionalität als viel mehr vom Layout / von der Usability her. Ich find vieles davon recht "gewöhnungsbedürftig". Die Übersichtlichkeit von früher fehlt mir an der ein oder anderen Stelle. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Markus, danke für den Hinweis! Du hast recht, ich hab' die Frage nicht beantwortet. Es geht in NX9 eben nicht mehr mit den damaligen Buchstaben und Zahlen (Shortcuts kann man das womöglich gar nicht nennen). Das wurde ja hier schon mehrmals als Beobachtung abgegeben. Wie du auch festgestellt hast ist einiges "gewöhnungsbedürftiger" geworden. Ich frag mich oft, warum man derartige Änderungen macht. Das hat ja nichts mit NX und Siemens zu tun, es kommt auch bei anderen Programmen oder Betriebssystemen vor. Langweilen sich die Programmierer, brauchen sie Argumente für ihre Daseinsberechtigung, will man Update-Schulungen generieren, sind es reine Modetrends oder machen sich diese Abteilungen gar keine Gedanken darüber, dass man weltweit Millionen von Benutzern zusammenbremst, indem man deren Arbeitsgeschwindigkeit drosselt? Wenn man dann wieder schneller wird hat man im Grunde nichts gewonnen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Infos Dachte mir schon das es wie häufig bei Release wechseln ist. Manches ist neu und sinnvoll aber manches braucht der Konstrukteur wirklich nicht, vor allem nix was seit Jahren und vielen Versionen Standard war und gut funktionierte Meist ist man die ersten Tage nach Releasewechsel nur damit beschäftigt seien alten Befehle wieder zu finden weil irgendeiner in der Entwicklung meint der muss einfach woanders hin. Glaube dafür wurde auch die gute Erfindung "Find a Command" eingebunden Hat man seine wichtigsten Buttons endlich wieder gefunden funktionieren manche auf einmal anders und man bringt wieder nix zusammen. Mir fällt hier die komplette Bemassung ein am verschlimmsten in der NX9 ist meiner Meinung nach aber die Ordinatenbemassung Kann man das den Entwicklern nicht irgendwie verständlich machen, Bitte nur so was verändern was nicht funktioniert. ------------------ ugsi
