| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Ebenen in Baugruppenzeichnung ausblenden NX7.5 (4951 mal gelesen)
dennisbergner89 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 03.01.2015 Windows 8
erstellt am: 03. Jan. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe für die FH ein Projekt abzugeben. Abgabetermin morgen Mitternacht. Also ich komme gleich zum Problem. Ich benutze NX7.5 und möchte nun von einer vorher erstellten Baugruppe eine Baugruppenzeichnung mit den jeweiligen Positionsnummern und einer Tabelle erzeugen. Das Prozedere ist mir bekannt. Mein Problem besteht dairn, dass die Ebenen sowohl in der ISO Ansicht als auch in einer Schnittansicht des Bauteils angezeigt werden. Wie kann ich diese denn ausblenden? Ich bitte um eure Hilfe. Vielen Dank Grüße
------------------ Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jan. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbergner89
>>...dass die Ebenen sowohl in der ISO Ansicht als auch in einer Schnittansicht des Bauteils angezeigt werden. Dafür gibt es die Layer-Steuerung. Alle Hilfselemente auf einen besonderen Layer legen und diesen dann inaktiv schalten... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbergner89
>>Abgabetermin morgen Mitternacht >>Kannst du mir vielleicht näher erklären wie das geht? Ein wenig spät, oder? NX habe ich nur am Arbeitsplatz, also nicht am Wochenende... und im Augenblick komme ich nicht an die Hilfe im Internet. Der Login zum Kundenbereich von Siemens hat wohl mal wieder einen Aussetzer. Ich versuche es mal aus dem Gedächtnis heraus: Menü "Format" -> Layer -> Objekte auf Layer verschieben. Vermutlich hast Du alles auf Layer 1. Markiere alles was Dich stört und schiebe es auf Layer 2. Dann such das Menü, in dem Du den Layer 2 ausschalten kannst.
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Layern ist mir nun in der Baugruppe geglückt. Wenn ich aber nun eine Zeichnung (Baugruppenzeichnung) erstelle zeigt er mir diese trotzdem wieder an, obwohl sie in der Baugruppe ausgeschaltet sind. Was ist jetzt los? Grüße ------------------ Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbergner89
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbergner89
Hallo Dennis, jede Ansicht auf der Zeichnung hat eine eigene Layerschaltung! Diese wird "eingebrannt", sobald man die Ansicht auf der Zeichnung ablegt, d.h. deine Ansichten haben bereits eine falsche Layerliste dabei. Natürlich kann man das aber auch nachträglich ändern. Dazu dient die ansichtenabhängige Layerschaltung (Visible in View). Siehe Anhang Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
folken Mitglied Konstrukteur + PLM- & CAD-Administrator
Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2014 MS Windows 10 Pro HP Z4 G4 Workstation Siemens NX 12.0.2.9 MP15 Teamcenter 12.2.0 Patch 19 T4EA 18.2 BCT Tools 18.15
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbergner89
In der Zeichnungsumgebung gibt es auch einen Filter, da kannst du entsprechend die Bezugsebenen usw. ein- und ausblenden. Verwendest du die korrekten Reference-Set in deiner Baugruppe. Bei Einzelteilen mit dem Reference-Set "Ganzes Teil" je nach Layerbelegung zeigt dadurch evtl. auch alle Bezugsebenen an. Bei uns in der Firma wird bei Einzelteilen das Reference-Set Modell und bei Baugruppen das Reference-Set "Ganzes Teil" verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
