| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Schiefes bauteil! wegen altem CSYS (2169 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Teil was ich überarbeiten musste, komplett neu aufgebaut. Dafür habe ich irgendwann das BG-CSYS in das Teil eingefügt und meinem alten Koordinatensystem gesagt "Verschiebe Urpsrungs-WCS nach neuem CSYS" Er ändert mir nun das bunte WCS auf die neue CSYS-Position, soweit so gut.Was mich schon lange stutzig gemacht hat, ist das er das bunte Anzeige-KOOS links in der Bildschirmecke nicht mitdreht, was wahrscheinlich die Richtung vom alten WCS ist. (Bild1 Jetzt ist es aber so das man in Features wie dem Contour flange keine Extrusionsrichtung angeben kann. Blöd nur das er die uralte Auszugsrichtung hernimmmt, was nun dazuführt das mein Bauteil schief wird.Bild2 Mit einer extrusionsfläche in der korrekten Richtung sieht man deutlich noch mal die Abweichung. Kann mir jemand sagen was ich da machen kann?! Ich kann hier quasi keinem Teil mehr vertrauen und es sind schon diverse Teile so in Produktion. Grüsse Stefan
------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo Stefan, ganz verstanden hab ich es leider nicht. Ist das Blech in der Formelementgruppe deine "Vorlage" an dem Du dich orientiren willst? Was auffällt ist dass dein Koordinatensystem nicht auf 0,0,0 liegt. Aber grundsätzlich solltest Du einen Flansch unabhängig von der Bauteilorientierung erstellen können. Das Bild2 ist für mich nicht ganz klar wo genau jetzt dein Bauteil schief wird. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, durch Move WCS to CSYS hatte ich eigentlich bezweckt das die neue Position Ursprung wird. in dem ist dann die neue Skizze entstanden. beim Contourflange geht er aber wieder auf das schon gar nicht mehr existente KOOS (nur noch sichtbar weil die Anzeige unten links noch in die alten Richtungen zeigt. Das alte unterdrückte Teil hat nicht zur restlichen Baugruppe gepasst deshalb der Neuaufbau. Ich hab das ganze mal mit nem frischen Teil nachexerziert bloss dort funktioniert der Contourflange entlang der Skizzierebene... Bin mit meinem Latein am Ende.
Grüsse
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Wenn Du das WCS verschiebst, dann verschiebst Du damit nicht den Nullpunkt des Teiles. Zumindest ist das mein Wissensstand. Es gibt einen absoluten Nullpunkt und ich glaube nicht, dass man den verschieben kann. (Was ich auch für sinnvoll halte) Ich versteh nicht ganz warum Du WCS verschieben möchtest? Du kannst Du auch so an jeder beliebigen Stelle ein neues CSYS erstellen. Aber vielleicht hab ich deine Anforderungen noch nicht ganz durchschaut... Grüße, Thomas Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das alte Teile lag schief in der Konstruktion. ich habe es auf die neue "gerade" Position hinkonstruiert. Mein Problem ist einzig und allein, dass der contour flange nicht entlang der Skizzierebene extrudiert sondern einer anderen. Du kannst dem Ding auch nicht wie einer Extrusion eine neue Richtung geben. Das Teil ist im Moment schief und ich weiss nicht wie ich es gerade bekomme... Grüsse ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Zitat: Mein Problem ist einzig und allein, dass der contour flange nicht entlang der Skizzierebene extrudiert sondern einer anderen.
Ich bin jetzt sicher kein großer Blechexperte, aber kannst den Flansch auf eine andere Art und Weise erstellen? Zitat: Das Teil ist im Moment schief und ich weiss nicht wie ich es gerade bekomme...
Sprichst Du da von dem Teil welches Du im Eröffnungsbeitrag raufgeladen hast, schiene.prt? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Schiene. Ich kenn ziemlich viele Wege dieses Teil neu schnell mal gerade zu bekommen, aber hinter dem Ding hängt bereits eine Zeichnung plus eine Schweisszeichung plus ungefähr 20 weitere Teile mit Zeichnungen welche alle wiederum in Baugruppen mit Zeichnungen stecken.
Grüsse
