| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Feature Group über Expressions steuern? (2457 mal gelesen)
Papa-Schlumpf Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 9 Registriert: 12.12.2014 HP mobile Workstation NX 9
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich lese ja schon eine ganze Weile hier im Forum mit, viele Probleme konnte ich schon lösen. Zumindest bis jetzt... Nun mal zu meinem aktuellen Problem. Ist es möglich, und wenn ja wie, mehrere FeatureGroup eines Parts über Expressions aus der übergeordneten Baugruppe zu steuern? Die Verknüpfung von der Assembly zum Part ist kein Problem. Nur weiß ich nicht wie ich die Gruppierungen steuern/ansprechen kann. Es soll immer ein bestimmtes FeatureGroup aktiv sein, je nach Auswahl. LG
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa-Schlumpf
Hallo Papa-Schlumpf, jetzt wird's aber kompliziert. Man kann Werte (Ausdrücke, Expressions) steuern, WAVE-Links aufbauen, Zeichnungen, CAM-Wege, FEM-berechnungen im "Master-Model-Prinzip" erstellen, zu Zellen von Excel-Sheets verlinken, aber FeatureGroups aus der Ferne aktivieren ... das kann ich mit nicht vorstellen. Was wäre denn die Absicht dahinter? Dass nach dem Aktivieren der Komponente gleich die richtige FeatureGroup aktiv ist? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, im jedem FeatureGroup ist ein bestimmtes Lochbild hinterlegt. Über Extrude=0 lässt es sich nicht sauber steuern. Er nörgelt, berechtigterweise, das es ein Problem gibt. Ich möchte in der Baugruppe halt alles über die Expressions steuern, mit Längen etc. oder if/else klappt das auch wunderbar. Nur hier weiß ich nicht so recht wie ich vorgehen kann. Dazu kommt, das ich auch noch ein blutiger Anfänger mit NX bin, bisher habe ich nur mit Catia gearbeitet. Evtl. gibt es ja noch eine Lösung die ich nicht kenne. Über PartFamilies könnte ich es auch umsetzen, dann müsste später aber jedes mal das entsprechende Bauteil nachgeladen werden....
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa-Schlumpf
Hallo Papa-Schlumpf, Zitat: Leider funktioniert die nur in der Assembly
Ich bin auch nicht sicher, ob wir vom Gleichen sprechen. Aber jedes Feature (Radius, Fase, Extrude und "schieß mich tot") kann in NX per Expression an- und ausgeschaltet werden. Das hat mit Assemblies nix zu tun. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
