| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Schaltflächen nach jedem Neustart verschwunden (1930 mal gelesen)
batibaby84 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.12.2014
erstellt am: 12. Dez. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach dem unsere IT unsere Workstation von XP auf W7 umgestellt hat haben wir in NX 7.5 das Problem das die Einstellungen die sich jeder User macht ( Bestimmte Schaltflächen hinzufügen usw) nach jedem Neustart nicht mehr da sind , d.h jedes mal die Schalflächen neu selektieren .... Was ist da falsch gelaufen ? Danke und Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby84
>>Was ist da falsch gelaufen ? Entweder es wurde völlig vergessen, die Ordner neu anzulegen, die die Benutzereinstellungen enthalten, oder es fehlt die Schreibberechtigung. Die Pfade findest Du in der NX-Protokolldatei. Bei mir sind das die Variablen und Pfade: UGII_USER_PROFILE_DIR L:\nm_users\schulze\nx9_conf\Session UGII_DEFAULT_ROLE L:\nm_users\schulze\nx9_conf\Session\roles\nm_konstruktion.mtx LOCALAPPDATA C:\Users\schulze\AppData\Local UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS C:\Users\schulze\AppData\Local\Siemens\NX90\NX90_user.dpv
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
batibaby84 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort ... Die Einstellung grundlegend passen. Dann wir es wohl ein Berechtigungsproblem sein. Welcher Ordner muss "offen" sein ? Muss jeder Benutzer vielleicht lokal einfach nur lokale Adminrechte haben ? Danke Vg Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby84
>>Welcher Ordner muss "offen" sein ? Die Pfade, die bei euch für die persönlichen Einstellungen verwendet werden. >>Muss jeder Benutzer vielleicht lokal einfach nur lokale Adminrechte haben ? Um Himmels willen! Wo bleibt Dein Sicherheitsbewußtsein? Der Systemadministrator muß nur die Anforderungen kennen. Bei uns wurden auch schon PCs ausgeliefert, auf denen das Schreibrecht auf "C:\temp" nicht gegeben war.... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
batibaby84 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
batibaby84 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby84
Dann ist es der Pfad C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75 Da gibt's eine user.mtx, die deine Toolbar-Einstellungen enthält. Diese wird beim Beenden von NX angelegt bzw. aktualisiert, sofern die Toolbars verändert wurden. Dazu ist es notwendig, dass die Einstellung #Preferences #User Interface #Tab "Layout" #Save Layout at Exit gesetzt ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
batibaby84 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby84
batibaby84 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Dez. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby84
erstellt am: 12. Dez. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby84
Zitat: Original erstellt von batibaby84: Es wird auch kein Ordner unter C: Users / batibaby erstellt der AppData heißt ....
Den gibt's garantiert. Ist wahrscheinlich nur ausgeblendet. Bitte ein Windows Explorer Fenster öffnen und auf #Organize #Folder and Search Options drücken. Im Tab "View" die Option "Show hidden files, folders and drives" setzen und "OK" drücken. Nun sollte der Ordner "AppData" angezeigt werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby84
Den Syslog hättest du ins Forum hochladen sollen + nicht per PM senden ... Wie auch immer, ich weiss nicht wo das user.mtx hingeschrieben wird wenn man nichts in der Richtung konfiguriert hat. Auf jeden Fall wird bei dir keines geladen ... Ich setze in meinen Installationen UGII_USER_PROFILE_DIR, und das zeigt auf ein Subverzeichnis am "privaten Netzlaufwerk" ( ist bei uns immer J:\xxxx & bei jedem User individuell ). Im Startskript wird geschaut ob das existiert und ggf. angelegt. In UGII_USER_PROFILE_DIR wird die Datei user.mtx geschrieben ( bei SaveLayoutAtExit ). Hat zudem den Vorteil dass auch bei NX Start auf einem "fremden" Rechner dasselbe File angezogen wird. Bei der Verwendung von Roaming Profilen könnte mans auch da rein schreiben. BTW: Am einfachsten gelangt man in den AppData Ordner indem man in der Eingabeleiste des Explorers %APPDATA% eingibt. Bietet sich auch bei %TEMP% an ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
