| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Körper verschmelzen (7674 mal gelesen)
PetersK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es im NX 9.0.3 die Möglichkeit das ich in einem Part mehrere Körper zu einem "verschmelze" bzw "tot-kopiere"? Hintergrund ist der das es um ein Gussteil geht. Im Catia gibt es die Möglichkeit einen Körper als "result" einzufügen.. Danke im Vorraus Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Hallo Kai, Hast Du es schom mal mit vereinigen (unite glaub ich in englisch) versucht? Tot kopieren kannst auch, entweder eine nicht assoziative Kopie erstellen oder Parameter entfernen, dabei verlierst Du allerdins die Historie des Teiles. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
>>Hast Du es schom mal mit vereinigen (unite glaub ich in englisch) versucht? Oder meinst Du ein Multi-Body Part wie in Catia? So etwas ist in vielen Firmen nicht erlaubt... Aber NX hat auch eine Funktion, eine komplette Baugruppe in EIN TEIL zu speichern. (Export -> Part) ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, wenn ich "Parameter entfernen" mache, wird von jedem extrude ein Körper erstellt... Ich bin auf der Suche nach einer Funktion die aus all diesen Körpern (ob Sie vorher mit Booleschen operationen verbunden waren oder nicht) ein "dummes Klötzchen" macht. Den verlauf wie ich zu diesem Köper gekommen bin brauche ich nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Na ja ist ja auch logisch oder? Wenn Du 5 Körper hast die nicht zusammenhängen (verschmolzen sind), dann wirst dann 5 tote Körper haben nachdem Du die Parameter entfernt hast. Kannst Du sie denn nicht verschmelzen? Es ist natürlich aus der Entfernung etwas schwierig, es hat ja hier keiner ein Bild vor Augen wie deine Situation aussieht. Kannst einen Screenshot hochladen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
>>dann lass einen hören Rainer, ich bin ein humorvoller Mensch Ich kenne da leider nur die üble Sorte: Wie erwirbt man in Österreich einen Akademischen Grad? Mit Schilling natürlich!
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Ich sagte ja, Du hast mich missverstanden Ich meinte, wenn sich die Körper vereinigen lassen und NICHT vereinigt sind, dann ist logisch dass man nach Entfernen der Parameter 5 Körper hat Übringens guter Witz, willst Unities dafür? :-) Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
>>Ich sagte ja, Du hast mich missverstanden Jaa - und Österreich ist schon in der Euro-Zone. Also sollte uns Kai lieber mittels Bild erläutern, wo denn der Schuh drückt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Zitat: Also sollte uns Kai lieber mittels Bild erläutern, wo denn der Schuh drückt
Das wäre ideal Ich hab mal von einem Kumpel aus Deutschland eine Urlaubs-Karte bekommen, das stand oben: Was die Deutschen und die Österreicher unterscheidet ist die gemeinsame Sprache Grüße,
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Zitat: Original erstellt von PetersK: Hm, wenn ich "Parameter entfernen" mache, wird von jedem extrude ein Körper erstellt... Ich bin auf der Suche nach einer Funktion die aus all diesen Körpern (ob Sie vorher mit Booleschen operationen verbunden waren oder nicht) ein "dummes Klötzchen" macht. Den verlauf wie ich zu diesem Köper gekommen bin brauche ich nicht mehr.
Hallo, ein Knoten bestehend aus mehreren Körpern kann in NX nicht erstellt werden. Jeder Körper bekommt nach dem Parameter entfernen automatisch einen Eintrag im Navigator. Das ist NX-Verhalten. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 17. Dez. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von inv am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
