  NX
  Hole serie Gewindetabelle
BCT Technology Days
Autor Thema:  Hole serie Gewindetabelle (1410 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sehen unter der Funktion hole Serie nicht die gleiche Gewindetabelle wie unter threaded holes. Was machen wir falsch ?
NX 8.5
Stefan Inderbitzin
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit ich weiß, gibt's da drei verschiedene Dateien:
- Drill_Size_Hole_Standard.xml
- Screw_Clearance_Hole_Standard.xml
- Threaded_Hole_Standard.xml
Findest du normalerweise im NX-Installationsverzeichnis unter \UGII\modeling_standards. Es sei denn, ihr habt den Pfad verändert, dann musst du mal gucken wohin die Variablen
- UGII_DRILL_SIZE_HOLE_STANDARD_DIR
- UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR und
- UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR
zeigen.
Markus
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
besten Dank für Deinen Input. Wir mussten leider trotzdem auf den Support zurückgreifen. Die Lösung sieht folgendermassen aus.
Im hole menu, unter dem end tab muss "Match dimension of start hole" deselktiert werden. Siehe Screenshot
Stefan Inderbitzin
