Original erstellt von ProE.Schaf:
1. Welche Auswahl bevorzugt ihr?
Ich würde standardmäßig die Zeichnung nehmen, denn: Explosionsansichten funktionieren nur über das Zeichnungs-Dataset (ist so übrigens auch in der Online-Doc dokumentiert). Aber: Will man z. B. eine Anordnung auf die Zeichnung bringen, die im UG-Master definiert ist, so nehme ich für gewöhnlich das UG-Master als Quelle für diese Zeichnungsansichten. Der Grund, warum ich standardmäßig die Zeichnung nehme: Explosionsansichten kommen bei mir wesentlich öfter vor als Darstellungen von Anordnungen auf der Zeichnung. Im Prinzip ist's aber dem User überlassen. Er muss wissen, was er machen möchte und dann dementsprechend seine Entscheidung treffen.
Voreinstellen lässt es sich übrigens über:
NX_MASTER_MODEL_DWNG_DEFAULT_TO_ROOT_PART=1
Ist diese NX-Variable gesetzt, wird das Zeichnungs-Dataset beim Einfügen einer Ansicht vorselektiert. Ist sie nicht gesetzt, so wird das UG-Master vorselektiert.
2. Kann man nach Erstellung der Ansicht, irgendwo nachvollziehen auf welches Modell sich die Ansicht bezieht?
Ansicht markieren und dann #Information #Object (oder STRG + I). Dann steht im Info-Fenster, welche Anordnung bzw. welches Dataset als Quelle für die Zeichnungsansicht dient.
3. Kann man die Auswahl des Modells nachträglich ändern? Wenn ja wie?
Das hab' ich noch nicht geschafft. Im Ansichtsstil gibt's zwar einen Tab "Base", aber die Einstellung für das Quellteil ist bei mir immer ausgegraut und somit nicht veränderbar.
Markus
