  NX
  Massenschwerpunkt in NX6 anzeigen
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Massenschwerpunkt in NX6 anzeigen (1647 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 04. Dez. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem eine BG so in ihrem Schwerpunkt getragen werden. Dieser Auflagepunkt ist allerdings von der Position her fix.
D.h. momentan muss ich immer wieder über die Objektanalyse prüfen, ob der Schwerpunkt noch in meiner gewünschten Position liegt. Andernfalls muss ich wieder für Ausgleichsgewicht sorgen.
Muss man diese per Try and Error machen oder kann man diesen Massenschwerpunkt auch visuell darstellen, damit man sofort sieht was Sache ist?
Danke und Gruß
paanicke
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von paanicke an!   Senden Sie eine Private Message an paanicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paanicke
CATIA V5
UG V18 - NX12
IDEAS Masterseries
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Schwerpunktermittlung entstehen die Achsen und ein Punkt. Dieser Punkt ist assoziative, wenn darauf ein Koordinatensystem abgesetzt wird, dann verschiebt sich das bei Schwerpunktänderung.
tok
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, das ist in der Tat eine Hilfe den Punkt zu sehen und live die Auswirkungen zu sehen.
Wichtig ist der Knopf assoziativ
