| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Wiederverwendungsbibliothek Skizzen (2225 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen zu der NX Wiederverwendungsbibliothek - speziell zu Skizzen (2D-Objekte): ich habe verschiedene Skizzen in die Wiederverwendungsbibliothek eingebunden und kann diese auch laden. Es handelt sich hierbei um verschiedene Profile (ähnlich wie ein Profilbaukasten 30x30, 40x40...). Werden diese Skizzen mit Zwangsbedinungen versehen, so kommt es zu enormen Ladezeiten bei der Verwendung der Objekte aus der Wiederverwendungsbibliothek (> 3min). Werden keine Zwangsbedinungen in der Skizze verwendet, so kann das Objekt schnell aus der Wiederverwendungsbibliothek geladen werden, jedoch ist die Skizze von dem Nutzer manipulierbar. Gibt es eine Möglichkeit, das Profil in der Skizze zu fixieren? Ich habe schon versucht die Skizze mit der Zwangsbedinung "vollständig fixiert" zu versehen. Diese Zwangsbedinung wird aber leider nicht beim Einfügen über die Wiederverwendungsbibliothek "mitgezogen". Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, soll das Profil nachträglich noch bearbeitet werden? Wenn nicht kannst du die Skizze vielleicht über dein Betriebssystem schreibgeschützt einstellen ------------------
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo, also ich arbeite zwar nativ, aber ich hab mir kurz mal die Zeit genommen und getestet. Es ist wie Du sagst, auch schreibgeschützt änderbar Schade, dass mein Einfall nicht hilfreich war. Die Langzeit - NXler helfen Dir bestimmt weiter ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich mir auch gedacht, es kann aber immer vorkommen, dass ein User die Skizze öffnen will und diese beispielweise editiert. Aus diesem Grund wären Zwangsbedinungen in der Skizze sinnvoll - dies führt aber wiederum zu sehr langen Ladezeiten. Vielleicht ist es auch sinnvoll das ganze über UDFs zu lösen: Skizze + Extrud Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PJ, eine Datei kann ich leider nicht aufführen. Die Skizze ist relativ kompliziert und mit circa 200 Zwangsbedinungen versehen. Des Weiteren wurde diese 4x gespielgelt. Habt ihr selbst Skizzen in der Wiederverwendungsbibliothek verknüpft? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
