| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Dateiformat für NX 9 nicht zu finden (8265 mal gelesen)
Marv1n Mitglied Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 22.04.2014 Catia V19, Pro E, Solid Edge
erstellt am: 22. Nov. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin gerade auf Siemens NX umgestiegen, kann man auf Traceparts direkt Siemens NX Dateien herunterladen so wie für Catia / Solidedge oder kann ich nur Step /Iges benutzten? Danke und Viele Grüße Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Nov. 2014 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv1n
>> kann man auf Traceparts direkt Siemens NX Dateien herunterladen Wenn man weiß, dass NX früher mal Unigraphics hieß und diese veraltete Bezeichnung einfach nicht sterben will... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv1n
Sven111 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2015
erstellt am: 17. Jan. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv1n
Hallo liebe CAD Gemeinde, ich habe auch gerade mit NX 9 angefangen, und versuche ein Aluprofil, auch als x_t Format von Traceparts, zu bearbeiten. Ich kann die x_t Datei zwar in nNX 9 öffnen, nun weiß ich jedoch nicht, wie ich die Länge von dem Aluprofil ändern kann. Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jan. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv1n
Hallo Sven, wenn du eine Lizenz für Synchronous hast, dann geht das ganz einfach mit dem Befehl "Fläche verschieben". Den findest du bei #Menu #Insert #Synchronous Modeling #Move Face. Dann einfach die Stirnfläche deines Profils anklicken, auf "Distance" umschalten, Vektor und Abstand angeben und OK drücken. Das war's dann auch schon. Geht aber natürlich auch ohne Synchronous. Dafür kannst du z. B. einen Extruder erzeugen. Einfach den Extrude-Befehl anwählen, beim Auswahlfilter auf "Face Edges" gehen, die Stirnfläche anklicken, Richtung und Abstand eingeben. Bei der booleschen Operation kannst du gleich noch den Unite mit angeben, dann wird der Extruder gleich mit deinem Ursprungskörper verheiratet. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven111 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv1n
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv1n
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Geht aber natürlich auch ohne Synchronous. Dafür kannst du z. B. einen Extruder erzeugen. Einfach den Extrude-Befehl anwählen, beim Auswahlfilter auf "Face Edges" gehen, die Stirnfläche anklicken, Richtung und Abstand eingeben. Bei der booleschen Operation kannst du gleich noch den Unite mit angeben, dann wird der Extruder gleich mit deinem Ursprungskörper verheiratet.
Legt man auf die Endfläche eine Bezugsebene in einem Abstand, definiert diesen als Länge "L" und extrudiert/trimmt den Körper auf diese Ebene, dann braucht man bei späteren Längenänderungen nicht mehr umrechnen. ------------------ Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv1n
Zitat: Original erstellt von Sven111: Ich kann die x_t Datei zwar in nNX 9 öffnen, nun weiß ich jedoch nicht, wie ich die Länge von dem Aluprofil ändern kann.
Hallo Sven, wenn ein Solid existiert können mit Synchronous auch Maße am 3D Körper angebracht werden, mit dessen Hilfe die Länge als Parameter änderbar wird. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
