  NX
  Display Drawing NX 9.0?
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Display Drawing NX 9.0? (863 mal gelesen)
bart1000
Produktentwickler/Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von bart1000 an!   Senden Sie eine Private Message an bart1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bart1000
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
früher war es möglich im Drafting Modus den Haken bei Display Drawing heraus zu nehmen und im Model Maße und Annotation anzuziehen.
Wie geht das jetzt bei NX 9??????
AND
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mit dem Command Finder nach 'Display Sheet' und füge Dir die Funktion zu einem Tab hinzu. Im Standard ist diese Funktion deaktiviert.
Gruß André
bart1000
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.....
hat funktioniert.
Wie kann man den Befehl noch finden, wenn dieser nicht mehr im Menü zu finden ist??
Nur über Command Finder????
AND
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Customize Funktion verwenden. Unter Command findest Du im Menü View den passenden Eintrag und kannst diesen dann zu Deiner Oberfläche hinzufügen. Eine zusätzliche Option ist die administrative Variante über eine .men Datei.
Gruß André
