| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Suche/ Filter im Strukturbaum (2666 mal gelesen)
leChefe Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein komplexes Bauteil in NX vorliegen, in dem die Konstruktion an den OEM und dessen Methodik angepasst werden soll. Bei diesem sind fixe Elemente verboten. Jetzt gibt es in der Konstruktion ein paar Draftbodies und Extrudes wo interne Parameter fix sind. Bei jedem anderen Feature bekomme ich diese Information aus dem Kontextmenü "info", bei diesen zwei Features jedoch nicht. Kennt Ihr eine Möglichkeit wie ich bspw ein Extrude im Baum finde wo die Richtung fix ist? Ich bin bislang noch nicht mit Filter oder ähnlichem zum Ziel gekommen. Manuell ist auf Grund der Komplexizität nicht umsetzbar. Danke und Gruß Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Nov. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
>>Ich bin bislang noch nicht mit Filter oder ähnlichem zum Ziel gekommen. Home -> CAD -> Modeling -> Part Navigator -> Details Panel You can export the contents of the Details panel to a browser or spreadsheet. Hilft das vielleicht? >>Kennt Ihr eine Möglichkeit wie ich bspw ein Extrude im Baum finde wo die Richtung fix ist? Ist das nicht bei allen Extrudes so? Ich schätze ich verstehe das eigentliche Probleme noch nicht so recht. Wie würde sich denn das Gegenteil von "fix" darstellen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das Gegenteil wäre eine assoziative Referenz wie bspw ein Koordinatensystem oder ähnliches. Detail panel schaue ich mir an, vielen Dank soweit. ------------------ Click OK to terminate [Diese Nachricht wurde von leChefe am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
leChefe Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, sorry hat etwas länger gedauert. Draft Body ist das Feature zu verstehen. Home -> more -> Detail Feature -> Draft Body Ein fixes Element ist ein totes nicht assoziatives Element. Bspw erstellst du eine Linie und machst den Haken bei assoziativ raus. Diese ist dann "tot" und du findest sie nicht im Baum unter Timestamporder. fixe Parameter ist dann wenn du im Feature Draft Body den Parameter Direction diese Linie als Direction auswählst. Dies ist so teils in der Konstruktion gemacht worden, so darf ich es jedoch nicht abgeben, und möchte eben danach filtern mir alle Draft Bodies anzeigen, der tote Elemente benutzt. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Hallo leChefe, es scheint ja derzeit so, dass die Diskussion über die Vor- und Nachteile der Parametrik, der Assoziativität und so weiter wieder hochkocht. Ich dachte, das Thema sei ausdiskutiert. "Tote" Linien können ebenfalls geändert werden und können auch als Richtung z.B. für Extrudes benutzt und nachträglich geändert werden. Es geht nur anders, die Methode hat andere Vor- und Nachteile. NX wurde zu einer Zeit entwickelt, da war die Parametrik noch nicht aktuell. Man hat die "alte" Arbeitsweise ebenfalls belassen. NX-Anwender, die geschickt mit den Vor- und Nachteilen der beiden Methoden arbeiten und auch die "Synchrone Konstruktion" nutzen (dürfen), sind in den allermeisten Fällen schneller als die Parameterfans. Oder anders formuliert: Wenn ein Auftragsgeber die volle Parametik von uns verlangt, wird es um ein Drittel bis 50% teurer. Aber wenn der Kunde es fordert ... macht man's halt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, leider ist die Parametrik gefordert und alles andere ist strengstens untersagt. Mein Problem ist jetzt wie gesagt jene Features zu finden in denen dies nicht umgesetzt ist. Auf Grund der Komplexizität eben per Filter oder ähnliches. Vorgänger oder wer auch immer haben teilweise in Extrude, Draftbody.... tote Geometrie als Vektor genutzt was streng verboten ist und ich nicht abgeben darf. Meine Aufgabe ist nun dies zu dedektieren. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Hallo leChefe, da hast du ja ein hartes Los bekommen :-( Folgendes wäre ggf. hilfreich: Alle Layer einschalten, alles aus dem Blank holen (Catia: No Show), alle Features aktivieren (Edit > Feature > Unsuppress), Edit > Feature > Playback. Damit siehst du die Konstruktion ablaufen. Im Feature Baum kann man einzelne Features Doppelklicken oder <rechte Maustaste> + Make Current Feature ... Unter Edit > Features sind noch weitere Funktionen die für dein Vorhaben nötig sind (Replace, Reorder ...). Es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis man neutrale 3D-Daten (STEP, Parasolid, JT) akzeptiert und nur die Änderungen als Features anbringt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Zeit kommen wird ... hilft dir aber derzeit nichts. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Hallo leChefe wie wird mit Filter ? z.B - All Features + All of type "Draft" da siehst Du im PN nur Draft's und unten im Dependencies bei Parents 2 bzw. nur 1 Element - tote Geometrie als Vektor zählt nicht. MfG PJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
