  NX
  Arrangements erzeugen in NX Motion
Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell
Autor Thema:  Arrangements erzeugen in NX Motion (1690 mal gelesen)
mascaritas
ing
Sehen Sie sich das Profil von mascaritas an!   Senden Sie eine Private Message an mascaritas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mascaritas
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 11. Nov. 2014 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe die Funktion entdeckt welche bei der Mehrkörpersim einen beliebigen Zustand als Arrangement ins Masterpart speichern lässt. Sehr nützlich, wenn z.B. die Montagebaugruppen vom GesamtProdukt nicht den "kinematischen" baugruppen entsprechen.
Dies funktioniert ja nur wenn der Link ausschliesslich aus unter-Komponenten und nicht aus Feature Geometrie aus dem Masterpart besteht.
wenn dies erfolgreich klappt, kriegt man ein Meldung, dass das neue Arrangement mit Namen X jetzt im Masterpart zu finden sei.
nun habe ich den Fall, dass dies in der grossen Simulation mit vielen Komponenten aufs mal nicht klappen will. keine Meldung erscheint, nada...
hat jemand eine Idee wie man dem Fehler auf die Spur kommt? Gibt's dazu einen versteckten Log mit Fehlermeldungen?
grüsssse
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mascaritas 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt denn die NX-Protokolldatei nichts her?
Windows Task Monitor - ausreichend Arbeitsspeicher vorhanden?
Welchen Solver verwendest Du - ADAMS oder RecurDyn? NX-Hilfe ->
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/nx/nx85/ugdoc/html_files/nx_help/en_US/graphics/fileLibrary/nx/tdoc_motion/mss.pdf
bzw.
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/nx/nx85/ugdoc/html_files/nx_help/en_US/graphics/fileLibrary/nx/tdoc_motion/using_recurdyn.pdf
About RecurDyn output files
When you solve a motion solution using RecurDyn, several files are created:
•RMD — The solver dataset. You can also generate this file manually (for more information, see Export RecurDyn input file).
•MSG — The record of the solving process. You can check this file for detailed error information if the solve does not complete successfully.
•RAD — Animation data, generated after a successful solve. When the RAD file is loaded, the corresponding RPLT file also is loaded so you can review the animation and graphing.
•RPLT — Graphing data, generated after a successful solve.
Rainer Schulze
mascaritas
ing
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 11. Nov. 2014 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die tipps,
tatsächlich steht im NX log die meiste info, der solver (recurdyn) konnte die sim korrekt lösen, aber irgendwas will beim rausschreiben der Stellung nicht klappen..
jetzt gibts n call, mals sehen was dabei rauskommt.
gruss
marco
