Servus.
Du könntest alle mit dem Filter "Körperkanten" (Body Edges) anwählen und die, die Du nicht brauchst, über Shift wieder abwählen. Musst nur darauf achten, dass Du im Quickpick die richtige (einzelne) Kurve selektierst.
Oder ein Fenster über alles ziehen mit dem Filter Kanten und auch hier wieder die restlichen deselektieren.
Brauchst Du beide Seiten oder nur eine ? Dann wäre noch die Funktion "Allow Multi-Select of Hidden Body and Faces" interessant. Ist zu finden in der Auswahlleiste. Damit werden beim Fenster entweder alle Flächen angewählt oder wenn ausgeschaltet, nur die, die im Bildschirm "sichtbar"sind. Flächen, die von anderen verdeckt werden, fallen aus der Selektion raus.
Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 03. Nov. 2014 editiert.]
