| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Fläche im Schriftkopf/Stückliste (969 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 30. Okt. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Wir beschichten (Vergolden /Verchromen) sehr viele Teile die ich zeichne. Die Teile werden nicht ganz beschichtet sondern nur bestimmte Flächen. Diese Fläche soll danach im Schriftkopf bspw. in der Stückliste eingefügt werden. Welche Lösungsansätze gibt es da, kann man sich da ein Makro basteln ? ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
>>Diese Fläche soll danach im Schriftkopf bspw. in der Stückliste eingefügt werden. Welche Lösungsansätze gibt es da, ... Alle Flächen selektieren und die einzelnen Werte über die Analyse ins Info-Fenster ausgeben lassen. Sicher kann man über eine Automatisierung nachdenken. Aber wie willst Du bei unterschiedlichen Produkten / Auslegungen die Flächen identifizieren? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Okt. 2014 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Du kannst im Modell eine assoziative Messung der gewünschten Flächen machen. In NX7.5 ist das unter #Analysis#MeasureFace zu finden. Das schreibt dir den Wert der Messung in eine Expression. Auf die kannst du dich auf der Zeichnung beziehen ( zB in einem Text ). Um den Wert auch in der Stückliste zu haben wird man ein PartAttribute dafür brauchen, bietet sich aber ebenso für den Schriftkopf an. Das kann man auch automatisiert zur Expression verbinden. Spannend ist wie man mit der Einheit dieser Messung umgeht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
