| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Filter für Fläche einfärben (3409 mal gelesen)
Hanzo711 Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 23 Registriert: 10.09.2014 NX 8.0.3.4
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit, bei dem einfärben von Flächen einen Filter zu setzen, sodass alle (zu der Ausgewählten) tangentialen Flächen automatisch ausgewählt werden? Beim Offset kann man einen solchen Filter setzen...siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzo711
>>Gibt es eine Möglichkeit, bei dem einfärben von Flächen einen Filter zu setzen, sodass alle (zu der Ausgewählten) tangentialen Flächen automatisch ausgewählt werden? Nein >>Beim Offset kann man einen solchen Filter setzen...siehe Bild Ich denke, da irrst Du Dich. Die Auswahl, die Dein Bild zeigt, ist kein Filter, sondern der Versatz der Offset-Fläche, eben der Offset. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzo711
Du kannst schon einen Filter setzen, allerdings nicht so wie in deinem Bild. Dort wird die Auswahlabsicht eingestellt, die wird auch mit dem Feature abgespeichert. Wenn du auf den Befehl "Objektdarstellung" gehst kommt ja das Fenster "Klassenauswahl". Dort nimmst du den Schalter "Typenfilter", wählst "Fläche" und klickst dann "detailiertes Filtern". Dann kannst du Flächen nach dem Flächentyp auswählen. Zusammen mit der Fensterauswahl hilft dir das vielleicht weiter. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzo711
Du kannst über Synchronous Modeling die Flächen mit der Funktion Group Face und einer Auswahlregel (z.B. Tangent Faces) zusammenfassen. Anschließend hast Du ein Feature und kannst Diesem über die rechte Maustaste eine Feature Color zuweisen. Dadurch werden z.B alle zusammenhängenden tangentialen Flächen immer mit einer Farbe gekennzeichnet, auch wenn sich das Model ändert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzo711
Sorry, habe gerade erst gesehen, dass Du die NX 8 im Einsatz hast. Mit dieser Verion steht das Feature einfärben noch nicht zur Verfügung. Erst ab der NX 8.5 ist diese Funktion im Kontextmenü des Features zu finden. Demanch bleibt Dir nur die Selektion der einzelnen Flächen :-( Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
