| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Namen und Koordinatensysteme ausblenden (8446 mal gelesen)
Greeco-K Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 08.10.2014 Siemens NX 9.0.3, Windows 7
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Ich möchte meine Simulation in NX Motion als Film exportieren. Dazu soll man nur die Geometrie selbst sehen. Ich habe jetzt über das "Show and Hide" Menü Kurven, Sketches, Koordinatensystem, etc. alles ausgeblendet. Nun sehe ich aber immer noch die Namen der Links und jeweils 3 weiße Striche da wo vorher die ganzen Koordinatensysteme waren. Das ist natürlich unschön. Da die Simulation etwas Komplexer ist, ist auch die Wiedergabegeschwindigkeit ziemlich langsam. Wie bekomme ich es denn hin das im Film das ganze etwas zügiger abgespielt wird?! Vielen Dank und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greeco-K Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also zwei der drei Probleme habe ich in den Griff bekommen. Die die weißen Striche ließen sich auf Part-Ebene ausblenden wenn man dort das Koordinaten abwählt (nur "hide" hat nicht gereicht). Die Geschwindigkeit erhöhe ich dadurch das ich das exportierte Video in VirtualDub lade und dort die Frame-Rate erhöhe. Ich möchte jetzt lediglich noch die Namen der Links ausblenden. Das muss doch gehen?! Liebe Grüße! =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greeco-K
Servus Greeco-K Wenn ich´s richtig versteh, werden die Namen im Konstruktionsbereich dargestellt, oder ? Schau mal unter Voreinstellungen > Visualisierung in den Reiter Name/Ränder und schalte die Objektnamen mal auf "Aus". Gruß Stephan Füll vielleicht mal dein Profil aus. Welche Version hast Du, welches Betriebssystem, dann ist die Hilfe leichter [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greeco-K Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Danke für die Antwort auf jedenfall! Die Einstellung ist bei mir schon auf "Off" geschaltet. Ich meine auch nicht die Namen der Objekte sonder die Namen der Links die in NX Motion erzeugt werden. Im Anhang habe ich mal einen Screenshot angefügt. am linken Rand sieht man die erzeugten Links mit den dazugehörigen Namen. Diese werden im Fenster auch angezeugt. Ich möchte die Namen der Links aber ausblenden. Beste Grüße EDIT: Anhang vergessen... [Diese Nachricht wurde von Greeco-K am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greeco-K
Ok, in dem Bereich hab ich leider keine Lizenz. Aber mal ganz einfach gefragt...schon mal probiert, auf Links oder Motion im Baum nen Rechtsklick zu machen ? Könnt mir vorstellen, dass es vielleicht wie bei den Zwangsbedingungen der Baugruppe nen Haken gibt zum ausblenden ? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greeco-K
Greeco-K Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe! Auch dir vielen Dank für deine sehr erfolgsversprechende Antwort. Leider konnte ich die von dir Beschrieben Einstellung nicht direkt finden. Kannst du mir genauer beschreiben wo die ist? Ich habe aber folgendes gefunden was vielleicht sogar noch besser wäre! -> Siehen Anhang! Verstehe ich es richtig das dann eben nur in der Animation die Namen ausgeblendet werden? Ich bin mir nicht sicher was mit "icons" gemeint ist. Ich kann leider nicht selber einfach rumprobieren da ich dafür die Rechte von der IT brauche. Daher möchte ich vorher möglichst sicher sein das ich die richtige Einstellung habe um nicht alles noch weiter zu verkomplizieren. Danke für die Super Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Greeco-K am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greeco-K
Greeco-K Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
