| Jos. Schneider Optische Werke GmbH: Automatisierung der Prüfplanerstellung spart bis zu 50% der Zeit und reduziert die Fehleranfälligkeit (BCT Inspector, Qualitätssicherung, NX, CAD, Prüfplanung, BCT Software), ein Anwenderbericht
Thema: Punkte aus datei einfügen (Profilform) (1799 mal gelesen)
andy456 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 10.03.2009 NX 8
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es nicht so hin wie ich will. Ich habe eine *Dat Datei, mit den Koordinatenpunkten eines Flügelprofiles. Diese Punkte will ich mir jetzt durch einlesen der Datei in NX 8 bekommen. Über die Funktion spline kann ich ja eine Datei einlesen und er versucht mir auch einen Spline zu generien. Das passt aber nicht so gut und ich will das selber machen, anhand der Punkte. Mein Problem ist die Punkte sind weg, bzw. werden nicht angezeigt das ich diese Auswählen kann. Was mache ich falsch? Im Anhand ist die Datei. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke ------------------ NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy456
Hallo Andy, es gibt verschiedene Möglichkeiten Splinepunkte aus Dateien einzulesen. Je nach gewählter Methode passiert etwas anderes wenn man einen Doppelklick auf den Spline macht um ihn dann zu bearbeiten. Mit welchem Kommando liest Du die Daten ein? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy456 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy456
Schön ist ja was anderes, sicherlich nicht im Sinne des Herrn Eppler ;-) In deiner Textdatei sind einige Leerzeichen zu viel, zum Benutzen mit dem Journal musst du das vorher bereinigen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy456 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
