  NX
  Vorhandenen Arbeitsspeicher voll ausnutzen!
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  Vorhandenen Arbeitsspeicher voll ausnutzen! (4173 mal gelesen)
Greeco-K
Sehen Sie sich das Profil von Greeco-K an!   Senden Sie eine Private Message an Greeco-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greeco-K
Siemens NX 9.0.3, Windows 7
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich verwende NX 9.0 und möchte gerne die meine vorhandenen 24GB Arbeitsspeicher auch voll ausnutzen wenn ich Advanced Simulation rechnen lasse (Statisch, linear / nicht linear, Kontakt, etc...). Ich habe jetzt hier bereits gelesen (*klick*), dass ich auf die Größe des verwendeten Speichers Einfluss nehmen kann. Hierzu ein Screenshot im Anhang. Unter parallel habe ich 8 Angegeben, womit ich meine PC Auslastung steigern konnte. Ich möchte aber vor allem die auslastung des Arbeitsspeichers steigern. Wenn ich bei Memory aber "=12G" angebe, bekomme ich eine Fehlermeldung das ich die "lp-64 Grenze von 2047MW" überschritten habe und es folgt ein Abbruch. Wie kann ich meinen gesamten Arbeitsspeicher, oder zumindest große Teile davon nutzen? Wenn ich alles auf Default lasse werden gerade mal 6GB verwendet.
Vielen Dank schonmal!
Grüße!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greeco-K 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem von Dir angegebenen Beitrag findest Du doch alle wichtigen Informationen.
Aus dem angegebenen Dokument 002-7003789
Addressing More Than 8GB RAM for a Nastran Job
Currently there are three types of executables built for NX Nastran:
ILP-32 - 32 bit executables with 32 bit Integers, Longs and Pointers
LP-64  - 64 bit executables with 32 bit Integers and 64 bit Longs and Pointers
ILP-64 - 64 bit executables 64 bit Integers, Longs and Pointers
The two "flavors" with 32 bit integers both have 4 byte words. It is only the
ILP-64 executables that have 8 byte words and can address more than 8GB RAM for
a nastran job. The ILP-64 executables can address many terabytes of
memory.
Und wenn Du einen Wartungsvertrag hast, dann besorg Dir doch den vollständigen Bericht.
Hast Du denn überhaupt eine Simulationsaufgabe, die mehr als 6GB RAM in Anspruch nimmt? Wir haben unsere FEM-Workstations recht großzügig ausgestattet. Aber das bedeutet ja nicht, dass der gesamte Arbeitsspeicher in jedem Fall benötigt wird.
>>Wenn ich bei Memory aber "=12G" angebe...
Damit meinst Du vermutlich 12GigaByte - "2047MW" verstehe ich als MegaWorte.
Da müsste man wissen, wie hier das "Wort" zu interpretieren ist - siehe oben.
Rainer Schulze
Greeco-K
erstellt am: 08. Okt. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer und danke schonmal für deine Antwort.
Ich ich nutze jetzt wie beschrieben den "NASTRAN64L.exe" indem ich in den Solverparametern auf diesen verweise. Nun kann ich bei Memory auch "20G" schreiben und alles ist gut. Nutzen tut er dennoch nur etwa 14. Wenn ich SMEMORY=6GB o.Ä. angebe dann wird die Rechnung abgebrochen und er sagt mir "no parallel process" created. Aus dem verlinkten Thread geht ja aber hervor, dass man vorallem durch den SMEMORY Befehl Zeit sparen kann.
*hier* noch der Screenshot mit den Einstellung aus dem Link, die ich so auch verwende.
Rainer Schulze
erstellt am: 08. Okt. 2014 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greeco-K 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe zu NX Nastran 9 wird der Gebrauch des Arbeitsspeichers beschrieben. Hast Du Dir das schon mal angeschaut?
Home -> NX Nastran Installation and Operations Guide -> Using the Advanced Functions of NX Nastran -> Managing Memory
20GB von 24GB lassen wenig Spielraum für das Betriebssystem und andere Anwendungen. Geh mal von 3GB für das Betriebssystem aus. Dann startest Du ja nicht den Solver direkt, sondern Du rufst NX mit seiner grafischen Oberfläche auf. Vermutlich kann NX dem Solver nicht mehr als die 14GB zuweisen.
>>Wenn ich SMEMORY=6GB o.Ä. angebe dann wird die Rechnung abgebrochen ...
Da hast Du wohl zu hoch gegriffen.
Die 6GB musst Du ja nicht vom gesamten Arbeitsspeicher abziehen, sondern von den 14GB, die Nastran zur Verfügung hat.
Ich an Deiner Stelle würde zunächst mit den Standardeinstellungen arbeiten, mir die Zuteilung in den Ausgabedateien .f04 und .f06 anschauen und die einzelnen Werte dann mit Bedacht anpassen.
Ich weiß ja nicht von welcher Art Deine Simulationsaufgaben sind.
Aber für anspruchsvolle FEM-Aufgaben sind 24GB nicht gerade riesig.
In meinen Augen sind 16GB absolutes Minimum und 32GB für den Anfang zu empfehlen - nach oben offen.
(Ein ANSYS-Anwender sagte auf einem Kundentag: Mein Büro braucht keine Heizung. Es befindet sich direkt über dem Rechnerraum.)
Hast Du denn tatsächlich 8 physische Rechenkerne oder einen 4fach-Prozessor mit eingeschaltetem Hyperthreading?  Hyperthreading sollte man ausschalten...
Rainer Schulze
Greeco-K
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok! ich habe nochmal eine kleine Rechnung gemacht. Das ist im .f04 File dabei heraus gekommen --> Anhang! Im .f06 File weiß ich jetzt nicht worauf ich achten sollte?
Verwendete Solver Parameter waren:
- Solver Executable: NASTRAN64L
- Memory: 18000MB
- parallel: 4
- SMEMORY: 5000MB
Kann jetzt mit den Angaben in den .f04/.f06 Files nicht wirklich viel anfangen. Wie kann ich mich an bessere Einstellungen herantasten? Waren meine verwendeten in Ordnung?
Ist mir bewusst! =) Alles große geht an einen Server. Ich möchte einfach das mögliche aus dem Desktop herausholen.
Rainer Schulze
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greeco-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Knapp 700Mio Words zu je 4Byte -> rund 2,8 GB Speicher hat der Solver benötigt.
Wenn er nicht mehr braucht - was machst Du Dir für Sorgen?
Rainer Schulze
Greeco-K
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der vollständigkeit halben im Anhang nochmal der Ausschnitt ohne mit Default Werten!
Haha! Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Das war nun auch ein ganz kleines popliges Problem. Aber normalerweise ist es ja doch etwas mehr. Und dafür möchte ich eben Einstellungen finden die etwas optimiert sind. =)
Grüße!
Rainer Schulze
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greeco-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirkst ein wenig unentschlossen...
Rainer Schulze
Greeco-K
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte zuerst schreibe "ohne etwas zu ändern"!
Also jetzt nochmal. Zweiter Anhang: MIT Default Werten!
