| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Teilefamilien unter TC (OS_PART_NAME) (1451 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor folgendem Problem. Wir haben unsere O-Ringe in einer Teilefamilie. Der OS_PART_NAME muss, das hab ich hier im Forum gelesen, eindeutig sein und das durchschau ich nicht warum das in Verbindung mit TC so sein muss. Das macht mir nämlich gerade etwas Probleme, da wir O-Ringe haben die vom Namen gleich sind, aber einen unterschiedlichen Werkstoff haben. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, danke dir für den Tipp! Gibt es, außer dass wenn man den Haken bei "Exportable Part Family Template" gesetzt hat, die TF nicht exportieren kann, sonst noch Unterschiede zwischen den beiden Möglichkeiten? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
