  NX
  Schnittpunkt zwischen Achse und Fläche
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Schnittpunkt zwischen Achse und Fläche (1953 mal gelesen)
sumajo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sumajo an!   Senden Sie eine Private Message an sumajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumajo
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich habe eine relativ einfache Frage:
Ich möchte im Schnittpunkt zwischen einer Bezugsachse und einer Fläche einen Punkt erzeugen. Im Forum habe ich nur einen 10Jahre alten Thread gefunden, wo es noch relativ umständlich über eine Skizze gelöst wird. Inzwischen hat sich bestimmt einiges geändert. Also, kann man mittlerweile das Problem einfacher lösen, vielleicht direkt mit nur einem Befehl?
Hintergrund, ich möchte in einem zylindrischen Körper eine radiale Bohrung anbringen. Vielleich ist mein ganzer Ansatz schon zu umständlich...
Gruß, Mario.
sumajo
SW16
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die Frage zu vereinfachen... Wie erstellt ihr radiale Bohrungen in einem zylindrischen Teil?
Ich befürchte mein Ansatz ist zu umfangreich und nicht effizient.
Entschuldigt die einfache Frage, aber ich versuche gerade mich in NX ein zu arbeiten. Ich komme von Inventor und nehme wahrscheinlich meine bekannte Arbeitsweise mit, welche in NX sicherlich nicht die optimale ist.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sumajo,
ich behaupte mal in NX gibt es mehr Wege, um an's Ziel zu kommen als in jedem anderen CAD-System. Das mit dem "besten Weg" ist sehr umstritten, das sieht jeder ein bisschen anders. Üblicherweise erstellt man eine Bezugsebene am Zylindermantel und platziert darauf die Bohrung. Man kann aber auch einen Zylinder quer durchschieben und abziehen, mit einer Skizze arbeiten statt mit einer Bohrung, eine zylindrische Tasche benutzen ...
Die Überlegungen sind meist so:
- Wenn ich keine Vorgaben vom Kunden oder den Kollegen bekomme, dann mache ich es möglichst so, wie im alten CAD-System. Diese Denke hat man schon drin.
- Eine Überlegung ist auch, ob eine zu erwartende Änderung mit dem gewählten Aufbau leicht machbar ist.
- Wenn es Kundenvorgaben gibt, dann muss man diese einhalten. (Ich kenne Firmen, die benutzen die "normale NX-Bohrung" überhaupt nicht, sondern haben eigene Tools dafür gebastelt, die dann auch gleich für die NC-Abteilung Daten generiert.)
Walter Hogger
sumajo
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
Vorgaben habe ich keine. Mir ist bewusst das es (meistens) mehrere Wege zum Ziel gibt. Deshalb suche ich neue Ansätze und will diese vergleichen, um meine Kenntnisse zu steigern und meinen Workflow effizienter zu gestalten.
Der Aspekt der leichten nachträglichen Änderungen ist für mich sehr wichtig.
Ich habe jetzt einen Punkt auf der Mantelfläche erzeugt, welcher über Ausdrücke gesteuert wird. Bin bis jetzt zufrieden mit der Lösung (erzeugt auch nicht so viel Müll im Baum  ) Die Bohrung wird dann senkrecht zur Fläche erzeugt.
