  NX
  Tabelle als Schablone speichern bei NX mit TC
BCT Technology Days
Autor Thema:  Tabelle als Schablone speichern bei NX mit TC (1667 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden NX605 MP12 mit TC 8334.
Wir möchten in der Zeichnungserstellung eine Tabelle als Schablone speichern und anschließend in der Ressourcenleiste in NX für jeden User darstellen.
Leider ist in der Hilfe lediglich beschrieben wie die Variablen eingerichtet werden ohne TC. Mit TC muss vermutlich etwas anderes definiert werden.
Habt ihr hierfür eienn Tip?
Variable ist momentan wie folgt gesetzt:
set UGII_TABLE_TEMPLATES=%UGS_SHR_DIR%\%UG_VERSION_DIR%\%NX_PLATFORM%\ugii\table_files\
Fehlermeldung in syslog:
+++ Cannot open palette file tables_tceng.pax.  Please be sure the UGII_TABLE_TEMPLATES variable is properly defined.
Ich speichere die Schablone per Rechtsklick es kommt dann ein TC-Speicherfenster, d.h. die Schablone wird in TC gespeichert.
Laut der Variable wird jedoch die Schablone lokal abgelegt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Okt. 2014 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gleichmau
Ich habe das folgendermassen bei uns umgesetzt.
Im Home vom infodba hhabe ich einen Folder erzeugt "Notizen TC" ....
darin enthalten sind deine Items die du gerne als Vorlage haben willst, eben deine Tabelle.....
in der tables_tceng.pax (liegt bei dir Nativ im share) gibst du dan an wie die Teile (Tabellen, etc.) in TC heissen, also die ItemID....
Beispiel:
"<PaletteEntry id="table_entry001"><Presentation name="Dash Number" description="PAL-001 Tabelle Number"><PreviewImage type="UGPart" location="@DB/PAL-001/-"/></Presentation><ObjectData class="PartsListTemplate"><Filename>@DB/PAL-001/-</Filename></ObjectData></PaletteEntry>"
und dannn erzeugst du dir noch einen Paletten eintrag in NX die auf diese Pax verweisst..... Voreinstellungen/Paletten
that's it .... was wir noch gemacht haben....
Regestry eintrag exportiert und auf allen Rechnern importiert/ausgeführt, damit die Palette überall drau ist....
viel Spass....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo big King,
kannst du das nochmal prinzipiell erklären. Ich komme da nicht weiter mit den Infos.
Was muss ich wo und wie definieren?
Danke und Gruß
